[求助] 一个阀门既接受SIS的控制,又接受DCS的顺控
27.6K |58
聂剑豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表中级工程师】
公孙鞅 发表于 2018-12-5 13:33
1.问题中描述的这个硬接线不符合保护独立的原则。DCS不应该输出DO到SIS!
2.应该将硬接线改为下面的方式 ...
你这个是电磁阀串联,楼主说了电磁阀是并联冗余连接
发表于 2018-12-6 07:55:43
楼主 建议你把DCS的顺序控制方案也说出来 结合你的方案一起给你做个逻辑和联锁
发表于 2018-12-6 07:57:47
shrien + 3 积极参与
freeguestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要用(OR)的,联锁没达到条件GT为0的时候,DCS可以开关切断阀,1或0,OR的输出就是1或0能控制现场切断阀。但是一旦联锁达到条件GT为1的时候,无论DCS输出0或1,OR的输出为1,DCS不能操作,SIS锁死。之后条件满足,复位之后,DCS才能继续操作。因此可以实现楼主的DCS控制,连锁锁死的要求。
发表于 2018-12-6 08:22:06
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SIS系统要求阀门必须是独立于DCS的控制,最多在DCS上有个开关信号的显示。技术上虽然可行,但规范上不允许。
发表于 2018-12-6 08:22:50
shrien + 3 积极参与
张永军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主说法太过笼统,“阀门的电磁阀冗余连接”不能表示双电磁阀是串联还是并联;另外设双电磁阀应该跟SIS设计中的SIL等级有关系,如何控制应该有详细的设计要求,不是你想如何实现的问题;另外SIS系统安全状态下不参与工艺控制,你这样混在一起应该不妥
发表于 2018-12-6 08:52:51
shrien + 3 积极参与
技术上能实现,但是还是按照原则规范办事比较好,按照设计院设计的控制逻辑和连锁逻辑做比较妥当。出现任何责任事故都找不到你,如果私自更改,出现责任事故,更改人员责无旁贷,自己承担,后果很严重。
发表于 2018-12-6 09:16:45
shrien + 3 积极参与
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
freeguest 发表于 2018-12-6 09:16
技术上能实现,但是还是按照原则规范办事比较好,按照设计院设计的控制逻辑和连锁逻辑做比较妥当。出现任何 ...
我只是给设计师提供一个解决方案,因为我们设计师的能力有限。
发表于 2018-12-6 12:12:39
stevenyjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议再增设一台电磁阀由DCS控制进行顺控,不建议DCS送信号进SIS,由SIS最后执行。SIS是安全系统,不能参与装置的正常操作,并且做为工厂管理来说,SIS每次动作都会做为一次安全事故上报。
发表于 2018-12-7 10:15:46
shrien + 4 深入讨论
公孙鞅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
stevenyjz 发表于 2018-12-7 10:15
建议再增设一台电磁阀由DCS控制进行顺控,不建议DCS送信号进SIS,由SIS最后执行。SIS是安全系统,不能参与 ...
严重同意
发表于 2018-12-7 13:04:44
YuHuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
fengxiaosa 发表于 2018-12-4 17:08
选择气开阀门。如果阀门为气闭,可以在控制气路上加装一只气动三通阀使控制信号反向。
DCS和SIS的电磁阀串 ...
非仪表专业,想问一下,这样做是不是意味着SIS联锁需要得电关停?如果发生全厂停电,此时联锁是否可以动作?
发表于 2018-12-9 20:55:49
只需选择“失电”时电磁阀的状态和连锁动作时一致(现在大多数电磁阀都是这样用的)。这样停电和连锁对于电磁阀来说是同样动作的。  详情 回复 发表于 2019-1-13 20:47
martin_112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
freeguest 发表于 2018-12-6 08:22
这个要用(OR)的,联锁没达到条件GT为0的时候,DCS可以开关切断阀,1或0,OR的输出就是1或0能控制现场切 ...
SIS系统是故障安全型设计,也就是0逻辑,感觉应该用AND 然后设计RS触发器正常输出为1,故障输出0
发表于 2018-12-9 21:14:49
955559 + 3 积极参与
wx_鱼悦251251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们有个阀门问题和你类似,我处理方式是把SIS的继电器串到回路中,不联锁就DCS控制,联塑sis继电器已断开,DCS不起做作用了,你可以试试
发表于 2018-12-10 09:40:48
shrien + 3 积极参与
不过这样会让影响安全仪表的SIL等级评定。尽量还是不要让DCS和sis同用一个电磁阀
发表于 2018-12-10 09:42:40
z12369874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不是有2个电磁阀吗,一个进sis,一个进DCS
发表于 2018-12-10 10:38:33
这个方法简单有效。但是我在寻求不改变现有硬接线的情况下想实现。
发表于 2018-12-10 11:20:39
smc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该设两个控制阀
发表于 2018-12-10 15:30:08
懂你的意思,一般联锁系统是0联锁的。前面的联锁逻辑不用动,OR后面取反给DO就应该能满足0联锁的要求了。这只是一个思路,理论上DCS控制SIS本身就不符合安全规范的要求。
回帖赚财富
发表于 2018-12-12 10:08:40
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
原设计采用了两个电磁阀,并且都进了SIS,是否表示这是一个2oo1的系统,如果采用一个阀接DCS一个接SIS,可靠性就下降了啊,是否由有问题啊,是否应当在组态时将SIS放在DCS后,非连锁时时DCS的信号,一旦连锁,SIS直接接管输出,阀的信号只接受SIS的
发表于 2018-12-18 14:25:29
shrien + 5 深入讨论
冰雪无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个对于仪表来说很容易实现的哈,SIS没有联锁时,通过DCS可以控制阀门开关,若SIS联锁动作阀门时,DCS就不能动作该阀门就可以了。
发表于 2018-12-19 09:45:43
955559 + 3 积极参与
smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这样设计按安全规范是不允许的,要安装两个阀一个调节阀一个联锁阀,工艺要求不调节你就安装两个开关阀。
发表于 2018-12-21 09:30:24
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.371510 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
