开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 三位五通电磁阀 中压 中泄 中封 分别用在什么场合
14.9K |10
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
三位五通电磁阀   中压   中泄  中封    分别用在什么场合     看了几篇文章    还有互相矛盾的地方    有没有了解的  尤其重点是中压与中泄的区别
发表于 2018-11-25 09:21:47
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liunianyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
还真没用过三位的,坐等大神讲解。
发表于 2018-11-25 10:28:06
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
   中压   中泄  中封    指的是电磁阀的几个状态。跟什么场合有什么毛关系?
比如,2位电磁阀的两位,你说该用在什么场合?
发表于 2018-11-25 21:26:54
事实如此,楼上的意思是希望你举个应用的例子,比如你在什么阀门或场合用了,原理或设计思路是什么。
发表于 2018-11-25 21:52:55
qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肤浅
发表于 2018-11-26 05:29:26
什么肤浅不肤浅。牛头不对马嘴的东西你能扯到一块去。阀门有开和关两个状态,你说它分别用在什么场合?
发表于 2018-11-26 17:46:56
我们厂,中封可以用在电液调节阀上,中泄可以用在气动阀上面,没有用到中压式,就想问问三种方式的具体区别,优点缺点及具体适用场合,如果你知道请回答,不知道请不要装大神
发表于 2018-11-26 21:15:32
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
中封:在两个线圈都不给电的情况下.气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变;进气口关闭;排气口关闭.(长时间处于此状态,由于各连接处有微小泄漏,这种平衡慢慢会被打破.
中泄:在两个线圈都不给电的情况下.气缸前腔和后腔都无压力.进气口关闭,气缸前后腔内的压力分别经电磁阀两个排气口排出.
中压:在两个线圈都不给电的情况下,气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变,并持续给压,使气缸前腔和后腔压力与进气端压力一致;进气口打开;排气口关闭.
发表于 2018-11-27 11:44:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
这些都看过,中封如果用在液压缸上就不是这个效果,是精度很高的,所以感觉不全面,也是有矛盾的地方
发表于 2018-11-27 18:26:19
如果精度很高液装置,可能的确不是这个效果,间隙很小被,液压油有较好的密封效果,结果就不一样了
发表于 2018-11-27 20:44:42
轻松一下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
中封:在两个线圈都不给电的情况下.气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变;进气口关闭;排 ...
长知识了
发表于 2018-11-29 11:17:40
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200362 second(s), 86 queries , Redis On.
