Q245R(HIC )是 抗硫化氢腐蚀用钢板, Q245R(R-HIC ) 正火板加做 HIC 和 SSCC 试验现货可切割(152+0375+0895) 1、适用范围 本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度8mm-150mmQ245R(HIC),针对钢种的S、P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。 2、牌号说明 Q245R (HIC)-I指的是钢种级别Q245R,腐蚀试验只做抗氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003;成品分析P≤0.015、S≤0.004。 3技术要求 3.1化学成分 表1 注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值; (2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5 (3)为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。 表2 3.2冶炼方法 采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。 3.3交货状态:正火。 3.4试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。 3.5力学性能 3.5.1钢板试样模拟焊后热处理状态的力学性能应符合下表的规定。 表3 注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能; 3.5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。 3.6超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。 3.7每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表4规定。 表4 注:带*为可选择项目。 附加要求(在用户提出要求并在合同中注明时才予以保证) 1.模拟焊后热处理制度 2.高温拉伸(双方协商) 3.低温冲击(双方协商) 4.钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则 A.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一 (1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1%。 (2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。 (3)执行GB8650标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。 (4)执行GB8650标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。 其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比 B.HIC试验验收规则 HIC试验应成批验收,每批由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。厚度不大于30mm时,取一组试样,试样尺寸为板厚*20mm*100mm ;厚度大于30mm时,从厚度1/2处取一组试样,试样尺寸为20mm *20mm*100mm。
