[求助] 加氢中冷高分分离
2.6K |4
虚心学艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加氢中冷高分压力11-12mpa,温度50度,目的是分离什么,不让什么分离
发表于 2018-10-26 22:24:12
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 虚心学艺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冷高分的目的是进行气,水、油的三相分离,防止循环氢带液(油)污染脱硫系统及把有带到循氢机。
发表于 2018-10-27 12:50:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
你说相思赋予谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般是进行气、液、水三相的分离。气相主要是反应生成的含硫、含氮气体加上系统中的氢气(也会有一部分烃类组分);水就是之前为了防止铵盐结晶而注入的除盐水;液相自然就是反应生成的油品了。
至于你说的高分温度50度,个人感觉有点高了,容易造成带液(若是有循环氢脱硫系统的话,会造成胺液发泡,影响脱硫效果),设计给定的一般都是40-50℃,但是一般操作中都不会超过45℃。
题外话说一下热高与冷高的区别:主要是氢气溶解度的问题,高温条件下不好溶解,也会造成浪费。
发表于 2018-10-27 18:40:24
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
谭太平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
分离氢气,不让烃类分离,防止压缩机带液防止循环氢脱硫塔胺液发泡。
发表于 2019-6-22 11:01:43
绿莲花 + 6 积极参与
qq_      863863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气液水的分离呀,循环氢,油,水
发表于 2019-7-4 11:43:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184824 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
