[求助] 内开式承压人孔的前世今生
2.7K |14
跳转到指定楼层
我爱吃烧烤 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神们:
       今天业主提了个要求,要求槽类容器上采用内开承压人孔,我很懵,有几十个人孔类型就是没内开式的,网上找一圈有不少实物,但没找到标准号,别说怎么画了,哪位大神对这个比较了解啊
发表于 2018-10-24 16:10:21
上一篇:06Ni9DR低温容器钢板焊接工艺06Ni9DR化学成分
下一篇:有用过回流冷凝装置或者冷凝气液分离器的么?
kareale88 + 5 积极发起议题
当前内容由会员用户名 我爱吃烧烤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--是不是 NB/T 47040-2013 锅炉人孔和手孔装置?这种是在内部的-登录查看全文
发表于 2018-10-24 17:16:35
kareale88 + 5 热心助人
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--楼主可以看下锅炉人孔的结构,空气储罐上也有采用这样的结构的。-登录查看全文
发表于 2018-10-25 08:08:17
kareale88 + 5 热心助人
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--这种吗? .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 09:08:59
kareale88 + 5 资料文件共享
我爱吃烧烤楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--ldx2008 发表于 2018-10-24 17:16 是不是 NB/T 47040-2013 锅炉人孔和手孔装置?这种是在内部的 普通常压水槽有必要用这种吗  这种和常压人孔比,哪个贵一点啊? ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:07:49
kareale88 + 2 积极参与
简介--zjq1962 发表于 2018-10-25 08:08 楼主可以看下锅炉人孔的结构,空气储罐上也有采用这样的结构的。 普通常压水槽有必要用这种吗  这种和常压人孔比,哪个贵一点啊? ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:08:07
简介--幸好有你 发表于 2018-10-25 09:08 这种吗? 大神:这种人孔的标准号是什么啊 ? 在哪可以找到外形图-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:09:28
附件为锅炉人孔的部分图CAD图纸  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:22
http://www.bzfxw.com/soft/sort024/sort041/283007.html 这个链接可以免费下载,  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:18
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--我爱吃烧烤 发表于 2018-10-25 10:09 大神:这种人孔的标准号是什么啊 ? 在哪可以找到外形图 http://www.bzfxw.com/soft/sort024/sort041/283007.html 这个链接可以免费下载, ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:18:14
kareale88 + 5 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--我爱吃烧烤 发表于 2018-10-25 10:09 大神:这种人孔的标准号是什么啊 ? 在哪可以找到外形图 附件为锅炉人孔的部分图CAD图纸-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:22:24
锅炉人孔.zip
784.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]
为什么下载后会出现这个  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:53
参与人数 1财富 +11 收起 理由
kareale88 + 11 资料文件共享
简介--本帖最后由 kareale88 于 2018-10-25 10:55 编辑 zjq1962 发表于 2018-10-25 10:22 附件为锅炉人孔的部分图CAD图纸 为什么下载后会出现这个 请其他人也试下,如果一样的话,此贴尽快删除 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:53:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--本帖最后由 zjq1962 于 2018-10-25 13:02 编辑 kareale88 发表于 2018-10-25 10:53 为什么下载后会出现这个 请其他人也试下,如果一样的话,此贴尽快删除 我这边是没有问题的啊 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-25 13:01:04
可能文件本身的问题 你用电脑木马查杀下再发试试  详情 回复 发表于 2018-10-25 13:28
简介--zjq1962 发表于 2018-10-25 13:01 我这边是没有问题的啊 可能文件本身的问题 你用电脑木马查杀下再发试试-登录查看全文
发表于 2018-10-25 13:28:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082385 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
