海奥膜
[原创] 06Ni9DR低温容器钢板焊接工艺06Ni9DR化学成分
3.1K |2
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、06Ni9DR简介:06Ni9DR(9%Ni)钢板是LNG储罐专用低温压力容器06Ni9DR-196级低温压力容器钢板。以其良好的耐低温冲击性能,和极低的受热形变系数,而被广泛应用于LNG船舶,和LNG储运工程。同系列牌号有08Ni3DR(3.5),08Ni5DR5镍),和06ni9dr(俗称9镍钢)。
06Ni9DR执行标准:GB24510-2009 低温压力容器用9%Ni钢板 探伤执行 JB/T4730.3-2005 承压设备无损检测
06Ni9DR交货状态:钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货.为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540
06Ni9DR化学成分:
C≤ 0.1    Si≤0.35   Mn0.30~0.80   Mo≤0.10
P≤0.010  S≤0.004  Ni:8.510   V:≤0.01
06Ni9DR力学性能:
屈服强度RelMPa):680-820
屈服强度RelMPa):厚度530mm Rel≥585;厚度>30mm Rel≥575
延伸率A%): ≥18
冷弯试验 b=2a 180°d=3a
七、06Ni9DR用途:随着全球能源资源的多样化,未来国内对LNG终端结构材料的需求量将会非常大,开发相应结构的材料将成为能源战略调整的重要环节之一。LNG的温度为-162℃,要求其结构材料在极低温度下具有一定强度和韧性。目前超低温度用材料主要有以下几种:奥氏体不锈钢、镍基合金、铝合金和9Ni钢。相对与奥氏体不锈钢和奥氏体铁-镍合金,9Ni钢成本更低,相对于铝合金,9Ni钢具有更好的力学性能,因此LNG储存和运输设备的结构材料国际上普遍使用9Ni钢。其中, 9Ni钢是惟一可以在- 196 ℃使用的铁素体低温用钢,-196 ℃的夏比冲击功达到200230J ,是深冷环境下使用的韧度最好的材料。
发表于 2018-10-24 14:41:04
楼主建议你这些帖子整合一下,或放一个主链接下,会更有意义。  发表于 2018-10-26 09:54
【提示:直接搜索2116110可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小牛回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了
发表于 2018-10-24 18:30:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068000 second(s), 36 queries Redis On.
