[求助] 高危泵封液罐的油冷却线不热是怎么回事?
3.7K |12
跳转到指定楼层
wx_Sephiroth383VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
简介--各位大神,我们单位有一台双端面密封的立式高危泵,介质是轻质碳四,以前油封罐的油冷却线一直是温热的,但突然就没有温度,很冰凉,导致机封温度很高。脱开油冷却线检查去路和回路都是通畅的,没有堵塞,最上方的排气口开关后也未有气体溢出。想请教各位大神,看看问题出在哪里?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-10-18 22:01:15
上一篇:今天又做了一台海密梯客泵定子屏蔽套。
下一篇:德国原装进口诺儿曼压缩机大修全过程
156026692 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Sephiroth383 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--查查流程,是不是有阀门关闭或限量?-登录查看全文
发表于 2018-10-19 10:45:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--你说的油冷却线是指封油管的冷却线?还是封油去密封腔的来/回管线?感觉你没有说清楚-登录查看全文
发表于 2018-10-19 11:05:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--在保证操作人员和现场安全的情况下,当泵运转时,按照压力从高到低的顺序,依次拧松油管两端的活接头,根据泄漏的介质状况,看看压力和温度对不对————————冒险却直接的土办法,请慎重操作。 ...-登录查看全文
发表于 2018-10-19 13:46:25
156026692 + 5 积极参与
fafa36 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--这个问题我们也遇到过。同样的泵,同样的问题。你是哪里的?有空可以发先现场照片详细交流下,-登录查看全文
发表于 2018-10-23 10:55:41
3983596_FPPZ + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--油封罐液位太低了,加点!-登录查看全文
发表于 2018-10-25 12:43:54
是通过高度差的虹吸作用循环的?  详情 回复 发表于 2018-10-25 13:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
简介--peck_peng 发表于 2018-10-25 12:43 油封罐液位太低了,加点! 是通过高度差的虹吸作用循环的?-登录查看全文
发表于 2018-10-25 13:19:13
我猜是!  详情 回复 发表于 2018-10-25 14:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2018-10-25 13:19 是通过高度差的虹吸作用循环的? 我猜是!-登录查看全文
发表于 2018-10-25 14:31:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--有压还是无压的?说明没有循环动力了,有泵送环吗?没有让机封厂家加个泵送环试试。-登录查看全文
发表于 2018-10-26 05:13:10
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
denglv456 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--油封罐的温度怎么样?另外脱开油冷管线冲洗的时候流量怎么样,是不是冷却介质太脏了?会不会是油封罐内部的冷却管漏了,冷却介质漏入输送介质了? ...-登录查看全文
发表于 2018-10-28 13:30:53
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--冷却水盘管堵了吧?-登录查看全文
发表于 2018-10-30 05:56:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--会不会是介质泄露气化所造成的吸热,导致冷却水冰凉啊?-登录查看全文
发表于 2019-4-3 08:39:19
何奋彪_WAFVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--介质机封,油封都看看。-登录查看全文
发表于 2019-10-16 13:32:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221143 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
