[原创] 白开水应该怎么喝?
3.2K |20
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
对于自来水,专家又是怎么认为的呢?
杜松明告诉我们,人体补充水分的最好方式是饮用白开水,她们推荐饮用白开水或茶水,成年人在温度适宜不出汗的情况下,每天饮用量1500-1700ml,也就是7到8杯水。
具体来说,饮水时间可早、晚各饮1杯,其他在日常时间里均匀分布;成人可饮用茶水替代一部分白开水。
对于自来水的水垢和氯气问题,我们的记者也前往清华大学环境学院,请教这里的水专家刘文君教授。
对于自来水中的氯气,刘教授告诉我们,其实没必要担心。自来水当中的余氯是很低的,安全性的影响可以忽略不计。有的人有点敏感,因为它有点味儿。但是你放一放它会自然挥发,烧开过程当中就没有了。
平常我们烧开后的自来水,里面会存有一些水垢,这是否会影响身体健康呢?
刘文君教授说,有的地方自来水中有水垢,其实就是钙镁离子含量比较高,也就是我们通常所说的硬水。以前人们认为,硬度高的水会导致结石,如肾结石、尿路结石。但现代医学证明,硬度高对人体没有危害,不会产生结石问题。
生活中,有的人过分追求纯净水,清华大学环境学院的另一位水专家王占生表示,这种饮水方式并不可取。“水里面有钙和镁离子,为什么你放弃呢?为什么一定要喝纯的水呢?假设你营养很均衡,你喝纯水没问题。不是不能喝,它是很好很安全的,但它有缺点,里面那些钙镁离子,都给去掉了。”
发表于 2018-10-11 15:34:50
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
哦,看着题目进来的,白开水要放凉一点喝
发表于 2018-10-11 15:57:35
呵呵,转移逻辑  发表于 2018-10-11 16:36
woliaibo + 5 积极参与
幸好有你 发表于 2018-10-11 15:57
哦,看着题目进来的,白开水要放凉一点喝
太对了,我试着直接喝过,被烫坏了。
另外可以用玻璃杯喝,可以用瓷杯子喝,也可用塑料杯喝,也可以用不锈钢杯喝,也可以用纸杯喝,……
发表于 2018-10-11 16:23:29
脑筋急转弯  发表于 2018-10-11 16:36
我被凉白开噎过  详情 回复 发表于 2018-10-11 16:31
woliaibo + 8 积极参与
qugd 发表于 2018-10-11 16:23
太对了,我试着直接喝过,被烫坏了。
另外可以用玻璃杯喝,可以用瓷杯子喝,也可用塑料杯喝,也可以用 ...
我被凉白开噎过
发表于 2018-10-11 16:31:21
woliaibo + 4 积极参与
这个白开水,还是要看水质的吧?
曾有人报道过自来水取水口离工厂排污口就不到一公里,那水不知道怎么喝,反正喝的人也不知道。
发表于 2018-10-11 16:32:17
参与人数 1财富 +7 收起 理由
woliaibo + 7 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
喝水罢,只要是洁净的水,也就是杂质含量照现行标准符合就行!当然,不管纯水还是泉水还是自来水,都应该煮涨烧开然后冷到40℃左右来喝罢
发表于 2018-10-11 20:12:08
woliaibo + 8 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要喝还是喝白开水。
发表于 2018-10-11 21:15:23
woliaibo + 5 积极参与
qc3818854VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
白开水加一点蜂蜜特别好喝,蜂蜜水。
发表于 2018-10-11 22:26:24
woliaibo + 5 积极参与
自来水烧开了喝就好
发表于 2018-10-11 23:31:42
woliaibo + 5 积极参与
加蜂蜜,叫蜂蜜水
加柠檬,叫柠檬水
楼下的继续发挥
发表于 2018-10-12 09:09:05
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
开水:加菊花,叫菊花水;
         加茶叶,叫茶水。。。。
凉白开配合苦瓜打汁,叫苦瓜汁;
         配合芹菜打汁,叫芹菜汁。。。。
温开水基本上直接喝了。。。。。。
:P:P:P
发表于 2018-10-12 09:24:44
woliaibo + 5 积极参与
幸好有你 发表于 2018-10-11 16:32
这个白开水,还是要看水质的吧?
曾有人报道过自来水取水口离工厂排污口就不到一公里,那水不知道怎么喝, ...
俗话说,水流十步自然净,以前江南水乡,上一家洗马桶,下一家就淘米洗菜了,也没见怎么着了。
发表于 2019-4-29 10:42:22
不是工厂污水废水,能有啥嘛。  详情 回复 发表于 2019-4-29 14:06
qxxxiaoao + 5 积极参与
不是工厂污水废水,能有啥嘛。
发表于 2019-4-29 14:06:08
qxxxiaoao + 5 积极参与
malre168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水不能喝多,喝多了也会中毒!
发表于 2019-5-5 11:46:05
不能强制自己喝呀  详情 回复 发表于 2019-5-6 10:27
参与人数 2财富 +4 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
qxxxiaoao + 3 鼓励新会员发言
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
malre168 发表于 2019-5-5 11:46
水不能喝多,喝多了也会中毒!
不能强制自己喝呀
发表于 2019-5-6 10:27:17
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
凉白开
发表于 2019-5-6 11:26:27
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加枸杞红枣,养生补血
发表于 2019-5-21 15:31:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275009 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
