[资源分享] 机泵操作规程
2.4K |0
source侯_LISEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
         E104热泵机组操作规程
一。调试前准备
   1、外部条件检查
   11、检查管路系统是否清洗干净,冷却塔、水池与外界面相通的装置是否有杂物
   12、检查水管路系统是否有渗漏,水泵及管道是否有震动,水流量是否达到规定值,水质是否符合要求
   13、检查水泵,包括:各连接螺栓是否松动;润滑油、润滑脂是否充足;填料是否漏水,漏水大小以留不成线为界限;检查运转电流是否正常;泵的压力、声音及电机温度等是否正常;检查真空泵油牌号是否正确,油是否含有水分,如含有应及时更换
二、开机程序
1、和尚热能回收转换系统控制箱电源,切换到“热能回收转换系统监示”界面,确认热能回收转换系统“故障监示”画面上无故障等亮。
2、确认热水泵出口阀门处于关闭位置后启动热水泵,缓缓打开热水泵出口阀门,调整流量(或压差)到额定流量(或压差)
3、确认循环水泵出口阀门处于关闭状态后启动循环水泵,缓缓打开循环水泵出口阀门
4、确认余热水泵出口阀门处于关闭状态后启动余热水泵,缓缓打开余热水泵出口阀门
5、自动控制方式下,在“热能回收转换系统监示”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,热能回收转换系统进入运行状态
6、启动冷却塔风机,调整循环水流量,控制循环水出口温度在36-38℃之间
7、巡回检查热能回收转换系统运行情况,每隔两小时记录数据一次
三、停机程序
1、余热系统已停止的情况下,按下“停止”按钮,并确认后,热能回收转换系统进行稀释运行
2、关闭循环水泵出口阀门后停循环水泵
3、延时停止蒸发器冷剂循环泵,冷凝器冷剂泵处于50HZ运行,待冷剂水达到设定值停冷凝器冷剂泵,溶液泵延时停止
4、热能回收转换系统稀释运行结束
5、热能回收转换系统停止后,关闭热水泵出口阀门并停泵,最后切断控制箱电源及系统电源
  注意事项:
1、若机房温度低于20℃且停机时间超过8小时,停机时必须将蒸发器冷剂水旁通阀打开,将冷剂水全部通入二级发生器
2、必须定期检查热能回收转换系统安全保护装置,确认其动作正确无误
运行观察
1、液位观察。观察冷凝器液位是否正常,防止损坏屏蔽泵,经常检查溶液泵、冷剂泵运转过程中是否有吸空声,如果有,应分析原因并处理
2、余热水出口温度观察。经常观察热能回收转换系统余热水出口温度的变化,如果出口温度升高或降低明显,且不是外界条件变化所致,而是热能回收转换系统性能下降,应查找原因
3、热水观察。观察热水出口温度的变化,如果热水出口温度下降,且不是外界条件变化所致,而是热能回收转换系统性能下降,应查找原因
4、循环水观察。观察循环水出口温度,通过启停冷却塔风机、调节冷却水旁通阀及循环水流量,调节热能回收转换系统循环水出口温度在36-38℃之间
E104热泵机组操作规程.doc ( 下载次数: 3,容量23.5 KB,)
发表于 2018-9-30 11:46:20
tianyewei + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 source侯_LISE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075771 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
