[讨论] 各个厂家水泵型号参数
1.5K |6
童叟无欺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位大侠,有各个厂家水泵型号及参数吗,现场可以根据型号,压力判断水泵的大致流量
发表于 2018-9-28 20:12:33
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 童叟无欺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个需要看泵的性能曲线啊
发表于 2018-9-28 20:19:13
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主还是列举出相关型号吧,每个泵厂的型号肯定都不一样。没这么厉害能收集所有泵厂的样本啊,哈哈
发表于 2018-9-28 23:52:18
tianyewei + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
每台泵都是不一样的,你能收集的完啊
发表于 2018-9-29 00:24:29
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
各个水泵厂家。。。这,看百度能不能帮到忙啦
发表于 2018-9-29 10:19:02
参与人数 3财富 +12 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个不太可能,各个工厂命名方式不一样,有的可以看出进出口尺寸和叶轮直径,有的什么都看不出来。
发表于 2018-9-30 14:02:20
型号中的参数是不准确的,只是个公称数值,还是以性能曲线为准吧
发表于 2018-10-7 11:01:30
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载5.139908 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
