[讨论] 叶片问题
4.1K |5
毒手尊拳_OVEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
泵叶轮叶片是不是主要有圆柱型和扭曲型这两种形式呢,这两种叶片在用途上主要有什么区别呢?大家见到的都是啥样的呢,用在哪种泵上呢。有没有大牛能解释一下呢,急求!!急急急!!!
发表于 2018-9-25 16:02:51
参与人数 5财富 +28 收起 理由
tianyewei + 5 发起议题
442159460 + 8 发起议题
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 毒手尊拳_OVEX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
毒手尊拳_OVEX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
自己顶一下
发表于 2018-9-25 16:03:10
tianyewei + 2 积极参与
1、液体流动考虑:一般的离心泵,扭曲叶片角度能够在叶轮的不同直径上符合液体流动规律,与液体流动方向、流速大小吻合,在流道内叶片之间对液体产生的湍流和冲击比较少,泵效率较高。
2、局部比较:扭曲叶片会在叶轮入口面积造成大的排挤,对吸上不利;在叶轮出口,过大的扭曲会造成叶片与盖板夹角过小,排挤过大。
3、不论在入口还是出口,扭曲叶片与液体接触面积变大,液体与叶片摩擦损失变大,机械效率低些,但是跟其优势比较,这点可以忽略了。
4、铸造考虑:扭曲叶片的叶轮在铸造上难度要比直叶片大些,扭曲叶片起模有难度。叶片与盖板夹角小,叶片重叠严重,铁水流动困难,容易产生铸造缺陷。
5、用途:一般流道狭小的比转速低的叶轮常见有直叶片,或者入口扭曲,接近出口是直叶片;而在大流量的流道比较宽大的高比转速叶轮,叶片一般都是扭曲的,可以获得较高的效率。
总体上扭曲叶片比直叶片在效率上有很大优势,扭曲叶片应用广泛,直叶片只在个别特别结构泵或者特殊工况下才被采用。以上比较都是相对而言,在具体结构、具体工况的泵上,可灵活选择。
发表于 2018-9-25 16:59:08
参与人数 4财富 +27 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 10 深入讨论
毒手尊拳_OVEX + 2 热心助人
泡沫_ZPTK + 10 深入讨论
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
楼上的写的很详细
发表于 2018-9-25 18:55:51
参与人数 3财富 +11 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
高速泵多为直叶片;低比转速多为圆柱的;中高比转数的多为扭曲叶片,扭曲叶片可减少叶片的负荷,并可改善离心泵的吸入性能,提高抗气蚀能力,效率较高。
发表于 2018-9-25 20:18:24
参与人数 2财富 +12 收起 理由
tianyewei + 5 热心助人
156026692 + 7 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-9-25 16:59
1、液体流动考虑:一般的离心泵,扭曲叶片角度能够在叶轮的不同直径上符合液体流动规律,与液体流动方向、 ...
感谢感谢,很有收获
发表于 2018-9-26 08:42:33
参与人数 3财富 +9 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191592 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
