[讨论] 同一台泵要是在月球上用会怎样?
2K |7
同一台离心泵在地球上流量100方,扬程100米,转速2950rpm。要是这个泵在月球上使用,转速也是2950rpm。泵的参数会是多少?扬程应该是地球上的6倍吧?
发表于 2018-9-24 19:58:56
参与人数 4财富 +31 魅力值 +1 收起 理由
tianyewei + 8 发起议题
442159460 + 8 发起议题
B0SS + 10 + 1 发起议题
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 泡沫_ZPTK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬程不变,扬程定义是单位重量液体流经泵后获得的能量,因与重力加速度有关的参数已经约掉。体积流量不变,质量流量不变,重量流量变小,轴功率变小,因为轴功率公式中有个重量加速度。出口压力不变,但是这压力能达到的效果会放大很多。
发表于 2018-9-25 07:57:51
扬程约等于叶轮外圆线速度的平方除2g。g变成地球上的1/6了。扬程不变吗?  详情 回复 发表于 2018-9-25 08:12
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-9-25 07:57
扬程不变,扬程定义是单位重量液体流经泵后获得的能量,因与重力加速度有关的参数已经约掉。体积流量不变, ...
发表于 2018-9-25 08:12:20
tianyewei + 5 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
泡沫超版想的真够远的,哈哈哈
发表于 2018-9-25 08:55:11
tianyewei + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
版主所言也有一定道理,但是我还是认为扬程不变的,依据再找(看来基础理论不扎实,都还给老师了
发表于 2018-9-25 09:26:02
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泡沫版主说的对,扬程是单位重量下的能量差值,因这个单位重量一词,把g加到分母上,让概念给套进去了,所以地球扬程100米,月球扬程是600米,但是这在地球上看是个虚数字,月球上600米扬程能将水送达的垂直高度大约为600米,相当于地球100米的势能,由此电机功率和泵出口绝对压力与地球的相同。
发表于 2018-9-25 10:14:47
参与人数 3财富 +15 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
扬程变大
发表于 2018-9-30 14:24:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果可以的话,如果有一个大气压强的话(不然没大气压全是汽蚀),那么W=ρ液g月HQ,这里的W不变,液体密度不变,流量不会变,压力不会变,变化的只是扬程和重力加速度的关系,也就是扬程是6倍,但是出口压力是不变的。我们常说的压力0.1MPa(1公斤)扬程大概是10米,这里的换算关系为 ρgH,g是基于9.81的基础上的。因此泵所能做的只是到泵出口处,至于出口后面的事情就是地球和月球的重力加速度的玩意了。仅仅作为讨论。谢谢楼主给大家出的思考题。
发表于 2018-10-5 00:32:17
参与人数 2财富 +12 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
156026692 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087765 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
