[求助] 离心泵机封选型
2.9K |15
陌?漠!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
请教各位大神,对于输送高浓度酒水混合液体的离心泵应选何种机封?系统压力5-6公斤,介质温度90度,酒精易气化所以泵内常有气蚀现象。
发表于 2018-9-22 18:31:02
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陌?漠! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以采用双端面,使用水作为冲洗液,plan53A 54 方案
发表于 2018-9-22 21:07:18
156026692 + 5 积极参与
斑竹在机封及冲洗方案方面特别擅长,值得学习,顶一下
发表于 2018-9-23 08:03:33
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_风花雪月454454VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以采用双端面机封!
发表于 2018-9-24 07:12:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
建议用PLAN21+53A(或B)的方案。
发表于 2018-9-25 08:07:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
陌?漠!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
斑竹是?
发表于 2018-9-26 15:45:01
在这  详情 回复 发表于 2018-9-26 15:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
在这
发表于 2018-9-26 15:54:09
之前用的就是双端面密封,但是总会出现漏料的现象,酒水会从机封水露出来
发表于 2018-9-26 15:57:26
那你双端面后面的系统压力是多少?  详情 回复 发表于 2018-9-26 15:59
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
那你双端面后面的系统压力是多少?
发表于 2018-9-26 15:59:53
泡沫_ZPTK 发表于 2018-9-26 15:59
那你双端面后面的系统压力是多少?
机封水3公斤左右
发表于 2018-9-26 16:03:55
泵的进口压力多少,泵的型号,扬程。我需要计算一下密封腔腔压。  详情 回复 发表于 2018-9-26 16:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我看还是换屏蔽泵吧,海密梯克的就有专门输送易汽化介质的
发表于 2018-9-26 16:05:40
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-9-26 16:06:50
156026692 + 5 积极参与
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
现在使用机封摩擦副是什么材质
发表于 2018-9-26 19:40:43
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵进口微正压,型号IH125-80-250,扬程是60米,流量120
发表于 2018-9-26 20:10:48
叶轮后盖板带的背叶片吧或口环加平衡孔的,如果是回水压力3公斤倒也够了,泵振动大吗?你们检修看到的密封是什么状态,环面干磨吗?  详情 回复 发表于 2018-9-26 21:13
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-9-26 21:13:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
安密_安心的密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没多么复杂,就是介质端摩擦面存在气蚀干磨现象,解决也很简单。应该选用,双端面平衡型机械密封。单端面也可以用,必须加PL-11方案冲洗,如果有条件21方案最好。
发表于 2018-9-28 08:07:23
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270773 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
