[推荐] 高压液氨泵振动值高原因分析与解决措施
7.8K |4
我的名片利军木制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
尊敬的各位领导、海友您好:
附件中的论文是本人关于高压液氨泵的一些研究成果,虽尚不完善,但在高压液氨泵运维方面具有一定的借鉴意义。文中针对高压液氨泵的振动问题展开了全面且深入的排查与分析:在测振仪表及线路方面,当发现机组测振结果与手动测振仪测量结果相反时,提出优先更换测振探头或调整其安装位置的方法来精准探寻问题根源;动平衡问题上,进行了多次不同转速的动平衡校正尝试,包括对转子先进行两次 1200rpm 低速动平衡(G1.0 级),后续又将叶轮口环改为分体式并对各级转子及整体轴系在 7840rpm 下做高速动平衡校正(精度≤G1.0 级),同时对联轴器也采取了更换及低速动平衡达 ISO1940 G2.5 级后重新更换等措施,这些思路可为后续研究提供重要参考;在安装与维护检查环节,着重关注了轴瓦配合间隙、瓦背预紧力以及设备的对中校准,多次送第三方拆解检查以确保无遗漏;此外,还强调了对进口液氨的压力、温度、流量等参数进行实时在线监测与精确控制,有效避免因参数波动引发的泵振动问题。整体而言,本研究为同类企业的高压液氨泵运维提供了典型范例,有助于提升设备运维水平,保障生产的稳定运行,诚望各位领导、师傅和海友不吝赐教,给予宝贵的指导意见。
发表于 2025-1-14 16:45:17
高压液氨泵振动值高原因分析与解决措施.pdf
1.27 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +22 收起 理由
1025199692 + 2 鼓励加油
caocheng + 20 感谢分享
当前内容由会员用户名 利军木制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢大佬分享,学习学习
发表于 2025-1-14 17:52:32
我的名片利军木制楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢
发表于 2025-1-23 08:49:59
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有10来年没关注过状态监测了,找了10几年前参加培训保留的资料,终于有能力看明白这篇文章并学习了一种解决问题的方法,我纯粹提几个问题探讨一下:
1、排除了对中不准的因素,文章可以将对中数据附上,如果能将2X转频振动数据附上更有说服力,据说对中不好引起的振动频率以1X和2X转频振动为主。
2、轴的弯曲度、圆跳动数据是否有?《石油化工设备维护检修规程 第五册 化肥设备》“离心式高压氨泵检修规程”中提到要测。
3、按《石油化工设备维护检修规程 第五册 化肥设备》“离心式高压氨泵检修规程”提到轴瓦间隙为0.06~0.08mm,你这里0.13mm会不会大了点,当然如果厂家资料是这个那就没有问题了。对于瓦背预紧力到达0.1mm应该是没啥问题越紧越好麻,但我没想明白标准中是一个0~0.02mm量,难道过紧也不行?
4、波德图为什么VE700A和VE702A的1X会在停机后反而升高了?
5、题外一个管理问题,2021.3.6日试车发现振动高做处理后,到5月29日再次开车,生产的人员不催你们吗
发表于 2025-6-28 19:42:31
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
奋斗不息的化肥人。
发表于 2025-7-10 15:13:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125061 second(s), 50 queries , Redis On.
