[讨论] 漩涡泵进水口口径大与出水口口径的好处
5.2K |7
壹心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
今天逛机电市场时看到日本和意大利的高压漩涡泵,忽然发现进出水口口径不一致,且都是进水口比出水口大一个规格。比如进20mm出15mm。或者进水口径25mm出水口径20mm。这样设计的好处是什么?请知道的各位大神踊跃留言或者私信我,谢谢!
发表于 2018-9-19 00:54:26
156026692 + 5 发起议题
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 壹心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1182191-1-1.html
发表于 2018-9-19 13:48:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
入口大些,流速慢些,入口压力不至于太低,维持较大的装置汽蚀余量,泵不易汽蚀
出口小些,可以理解能够提高流速,降低管路成本;从水力设计角度考虑,是出口小些,减小泵体扩散程度,平缓流体在流经泵时的速度突变率,以提高效率。
发表于 2018-9-19 13:52:24
参与人数 3财富 +11 收起 理由
壹心 + 1 热心助人
156026692 + 5 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
壹心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢你的回复,我看了一下,那个问题和我这个进出口大小刚好相反。我是进水口大于出水口。他是进水口小于出水口。这样对扬程是减少还是加大,或者基本保持不变?
发表于 2018-9-22 22:24:29
那个帖子写的是泵进出口接的变径,进口管线是粗变细接到泵进口,出口管线是泵出口细变粗管路。都是为了降低流速减少管路损失。你这个进口比出口大也是为了降低进口的流速,降低泵的汽蚀余量。  详情 回复 发表于 2018-9-22 22:35
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
壹心 发表于 2018-9-22 22:24
谢谢你的回复,我看了一下,那个问题和我这个进出口大小刚好相反。我是进水口大于出水口。他是进水口小于 ...
发表于 2018-9-22 22:35:55
156026692 + 5 积极参与
链接的内容不能直接回答你的疑问,但是与你的问题比较接近,甚至有些原理是相同的,希望对你有所启发
发表于 2018-9-23 07:53:17
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-9-22 22:35
那个帖子写的是泵进出口接的变径,进口管线是粗变细接到泵进口,出口管线是泵出口细变粗管路。都是为了降 ...
谢谢,再请教下,降低流速后会影响水泵出口的压力吗?也就是说扬程是变大还是变小?
发表于 2018-9-24 01:14:54
泵的扬程不变,只是改变了出口的管路损失  详情 回复 发表于 2018-9-24 08:35
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵的扬程不变,只是改变了出口的管路损失
发表于 2018-9-24 08:35:34
156026692 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100418 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
