[讨论] DCS一个压差点,在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8
8.1K |49
cqdfwy 发表于 2019-9-29 10:50
现在的智能变送器显示与输出范围是可以单独设置的,要保证DCS与现场变送器显示一致,应该保证DCS与现场变送 ...
谢谢答复
发表于 2019-9-29 10:50:45
phoenix_hzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你的问题描述不准确,首先需要确认DCS中此差压点的量程设置和现场差压仪表的量程设置是否一致,如果一致,且仪表本身无问题,DCS卡件和通道也没有问题,那么你这种情况的很有可能是量程设置不合理造成的,比如仪表本身的极限量程是1MPa,你的使用量程是0.8MPa,而此时装置的实际压力是0.9MPa,那么仪表肯定就会显示0.9MPa,因为0.9还在仪表的可测范围内,但输出的百分比肯定是超过100%,DCS中的显示是将现场传来的4~20mA信号进行逆换算得来的,逆换算的区间只能在0~100%之间,对于超过100%的输出,DCS端超限只能显示到0.8MPa,这种情况建议更改量程,改大一些。当然,如果这只是试车时出现的临时问题,忽略即可。
发表于 2019-10-17 17:11:22
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
肯定是DCS和现场仪表量程不一致导致的.DCS设置量程0-0.8现场仪表设置量程0-2的话你想想看他可不就是现在你的结果吗?
发表于 2019-10-18 07:57:15
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
里外量程不一致
发表于 2019-10-18 08:15:11
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
检查下现场变送器的量程和室内DCS上面设置的量程是否一致,如果是一致,显示值还是不一样,可以查查中间的查查安全栅前后电流是否一致。
发表于 2019-10-18 11:03:23
歌之恋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
经常遇到仪表现场显示和DCS显示不一致,所以一般以DCS数据为准,现场只是操作人员参考的依据
发表于 2019-10-18 15:38:12
“在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8MPa,这是为什么”
为什么呀为啥子,
为啥子挖为什么。
看了40多喽,没看到说到点子上的,
楼主你给我发个微信大红包,可以不?
可以的话,我立马告诉你原因和解招 .....
万一我说的答案不对呀,我退你5个微信大红包.
怎么样?
发表于 2019-10-18 18:28:09
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是现场仪表和系统设置的量程不一致,根据工艺条件把两个量程设成一致
发表于 2021-4-26 14:02:44
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
5楼基本正确
发表于 2021-4-26 16:17:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145605 second(s), 86 queries , Redis On.
