[讨论] DCS一个压差点,在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8
8.1K |49
DCS一个压差点,在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8MPa,这是为什么
发表于 2018-9-13 08:24:14
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场显示和输出的量程没有关系,
发表于 2018-9-13 08:26:44
是因为输出电流决定的输出最大量么?还是被仪表设定的,不是很明白  详情 回复 发表于 2018-9-13 08:30
alasnow 发表于 2018-9-13 08:26
现场显示和输出的量程没有关系,
发表于 2018-9-13 08:30:46
扯断电话线!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是现场表和主控室量程不一致导致的?
发表于 2018-9-13 08:37:24
955559 + 3 积极参与
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能是室内外量程没统一 正常室外多少 室内就多少,如果不是室内外量程问题 查看一下变送器输出电流 然后再算出大概数值核对 是否与现场指示数值对应,如果是那就可能是变送器输出模块有问题了
发表于 2018-9-13 08:37:54
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-9-13 08:46
选择遗忘2010 发表于 2018-9-13 08:37
可能是室内外量程没统一 正常室外多少 室内就多少,如果不是室内外量程问题 查看一下变送器输出电流 然后再 ...
好的 非常感谢
发表于 2018-9-13 08:46:42
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
中控DCS系统的显示位数、显示的范围设置与现场不一致。
发表于 2018-9-13 09:23:44
那这个应该属于开车前仪表调试不合格么  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:38
那这个应该属于开车前仪表调试不合格么
发表于 2018-9-13 09:38:07
最大的可能应该是量程设置不一样,最好将变送器和DCS显示都用标准表校准一次。
发表于 2018-9-13 11:09:39
955559 + 3 积极参与
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你可以把变送器输出量程设置成大于你现场显示值,然后把DCS量程改成跟变送器输出量程一样就行啦。这样就可以显示一致了。
发表于 2018-9-13 11:21:00
955559 + 3 积极参与
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
两个地方显示设置的量程不一致,测差压传感器的输出电流,对应量程计算出准确的值,以此准确的值来设定两块表一致。
发表于 2018-9-13 11:35:42
955559 + 3 积极参与
现场和DCS的量程都是0-0.8MPa,如果实际压力在0.9MPa,现场是可以显示0.9MPa的,DCS只能显示0.8MPa
发表于 2018-9-13 11:56:27
那是为什么?  详情 回复 发表于 2018-9-13 13:25
955559 + 3 积极参与
那是为什么?
发表于 2018-9-13 13:25:22
发表于 2018-9-13 13:36:13
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-9-13 13:40
好的 非常感谢
发表于 2018-9-13 13:40:35
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS端量下电流多少,是不是20MA多点?一般稍微超出点很正常,电脑上可以显示正常范围都是百分之一百零几的
发表于 2018-9-13 13:58:23
不是稍微超了点 现场比DCS显示超出了80%,但是因为发生在事故状态下,最高显示能超多少还不确定  详情 回复 发表于 2018-9-13 14:53
发表于 2018-9-13 14:53:22
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是FF协议还是HART协议?
发表于 2018-9-13 15:05:20
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是Hart协议的吧,现场显示和DCS是两码事。DCS有设置,超过0.8就会报警或是什么的。现场显示的话,不管你量程设置的是多少,只要测量到的压力在仪表硬件所支持的范围内,就会正常显示。但是电流输出会报警。
发表于 2018-9-13 16:20:49
955559 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-13 09:38
那这个应该属于开车前仪表调试不合格么
应该算是系统调试不合格,因为是系统的设置与现场不一致了。得看各个公司的制度了。
发表于 2018-9-14 00:05:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312332 second(s), 155 queries , Redis On.
