loading
[讨论] DCS一个压差点,在主控室最大压差只能显示0.8MPa,可是现场变送器却可以显示大于0.8
8K |49
windy_TSPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是你表的问题,因为你的压差表显示值大于量程值了,当时你输出还是20ma所以中控显示最大还是满量程,一般来说,表能显示超最大量程的5%,中控能显示超过20ma的5%
发表于 2018-9-14 06:40:09
好的 感谢你的回复  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:30
955559 + 3 积极参与
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-13 14:53
不是稍微超了点 现场比DCS显示超出了80%,但是因为发生在事故状态下,最高显示能超多少还不确定
电流量了没多少,现场和DCS量程是否一致?这些问题先搞清楚
发表于 2018-9-14 08:40:56
这个是有可能的,这个是由于DCS的信号的扩展量程和 表的量程一样,如果把扩展量程调到0.8以上就可以显示大于0.8MPa了
发表于 2018-9-14 09:05:36
好的 感谢  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:29
955559 + 3 积极参与
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没调试过吗?调试的时候是不是一样?如果一样可能是变送器模块出问题了
发表于 2018-9-14 10:00:50
调试过 只不过正常时候这个量程够了 事故状态下一下暴漏了  详情 回复 发表于 2018-9-14 11:29
955559 + 2 积极参与
石头_HOTO 发表于 2018-9-14 09:05
这个是有可能的,这个是由于DCS的信号的扩展量程和 表的量程一样,如果把扩展量程调到0.8以上就可以显示大 ...
好的 感谢
发表于 2018-9-14 11:29:18
发表于 2018-9-14 11:29:50
windy_TSPT 发表于 2018-9-14 06:40
这是你表的问题,因为你的压差表显示值大于量程值了,当时你输出还是20ma所以中控显示最大还是满量程,一般 ...
好的 感谢你的回复
发表于 2018-9-14 11:30:08
调试的时候好像需要满量程走一遍吧?》
发表于 2018-9-14 16:35:55
天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
先对下量程,再测下传过来的信号
发表于 2018-9-14 20:30:53
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
DCS与中控室量程不对应吧
发表于 2019-3-7 07:35:45
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1、判断一下输出电流是多少。2、监控一下控制器程序里面的值。3、组态程序查看是否有最大值限制。
发表于 2019-3-7 08:03:22
雲目 + 3 积极参与
初来匝道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
后台量程设置显示不同,现场的仪表如果显示液位100%以上,室内显示100%可以适当的提高DCS显示的量程观察显示
发表于 2019-3-13 21:46:08
雲目 + 3 积极参与
乐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变送器室内室外量程不一样
发表于 2019-3-14 09:37:17
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就是量程不一致造成的,这个调一下DCS的量程就可以了,让DCS内部的量程和仪表的量程一致就行。
发表于 2019-3-14 10:26:33
雲目 + 3 积极参与
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先确定主控与现场两成是否一致,如不一致则调整至一致。如果量程一致,则需确定现场仪表是否具有超限显示功能,以及超限时输出电流是否是20mA。如果是这样说明量程设定不适宜现场生产需要,可适当调整主控及现场量程。
发表于 2019-3-14 10:38:48
雲目 + 3 积极参与
goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要解决这个问题 压变换大一点的,再把DCS和压变量程对应起来  其他的方法都是瞎搞
发表于 2019-9-28 08:35:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
多谢帮助
发表于 2019-9-28 13:13:22
多谢帮助
发表于 2019-9-28 13:13:18
多谢帮助
发表于 2019-9-28 13:13:38
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
现在的智能变送器显示与输出范围是可以单独设置的,要保证DCS与现场变送器显示一致,应该保证DCS与现场变送器的显示及输出范围一致才行。
发表于 2019-9-29 10:50:02
谢谢答复  详情 回复 发表于 2019-9-29 10:50
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226320 second(s), 146 queries , Redis On.
