开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 使用蒸汽流量计的注意事项
1.9K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
  蒸汽流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体、蒸汽的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,所以被广泛于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
  下面技术小编为大家分析一下蒸汽流量计使用注意事项:
  1、在计量液体时,务必使流量计传感器始终完全充满介质,无夹带气体;
  2、在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形;尽可能在仪表下游安装阀门;
  3、竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布;
  4、如有可能产生气泡,应提供气体分离器;
  5、在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器;
  6、传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏;
  7、对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器永久损坏;
  8、正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计;
  9、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
  售后服务
  首次使用我厂技术工程师可到现场指导安装、调试。正常使用情况下在质保期内,免费更换配件、维修;接到需方故障电话,电话中不能解决的,安排技术人员48小时到达现场(不可抗力因素除外)。
  我们承诺:提供产品技术咨询;帮助客户选型;提供产品售中、售前、售后服务;提供产品使用培训;提供一切能力范围内的所有服务。
发表于 2018-8-23 16:51:21
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA未设置
蒸汽流量计用涡街省事,用平衡或者孔板就得注意保温伴热
发表于 2018-8-23 16:56:05
955559 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063039 second(s), 50 queries , Redis On.
