[讨论] 催化分馏塔
2K |19
跳转到指定楼层
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--本帖最后由 炼油工人 于 2018-8-26 09:32 编辑 最近分馏塔顶至油气分离罐压降变化特别大,关冷回流后冲一下能挺一天,但产品质量有些许波动,这是为什么-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-15 13:05:10
上一篇:塔设备焊接系数的确定
下一篇:洗涤塔选择问题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanshuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--“冲一下”是啥意思?-登录查看全文
发表于 2018-8-15 14:41:40
yuanshuai楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--绿莲花 发表于 2018-08-15 14:41 “冲一下”是啥意思?就是关冷回流-登录查看全文
发表于 2018-8-15 14:43:28
为什么要进行这种操作呢  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
Magic_WATUVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--绿莲花 发表于 2018-08-15 14:41 “冲一下”是啥意思?大概应该是人为制造冲塔事故吧-登录查看全文
发表于 2018-8-15 14:44:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
简介--有没有比较详细的操作参数呀?要不也不好分析呀!-登录查看全文
发表于 2018-8-15 14:46:02
绿莲花 + 3 同意你的观点
简介--分馏塔顶至油气分离罐有一个油气大阀,是反应岗位控制的,看是否开关频繁。-登录查看全文
发表于 2018-8-15 16:40:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
简介--天热了,估计空冷或水冷走偏流了,会有一股股的感觉! 建议:测量下各个空冷水冷出口温度,判断下是否存在这个现象,有的话把出口温度偏低,把其他几个适当关小憋下! ...-登录查看全文
发表于 2018-8-15 17:21:31
参与人数 3财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点
炼油工人 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
简介--本帖最后由 炼油工人 于 2018-8-26 09:33 编辑 liaifeng 发表于 2018-08-15 17:21 天热了,估计空冷或水冷走偏流了,会有一股股的感觉!<br / 天热为什么会偏流的,是热油气冷不下来产生气阻了吗 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-15 17:48:25
一个是水的关系,一个是介质的关系! 你们以前天热没有遇到过类似事件吗?  详情 回复 发表于 2018-8-15 19:32
wlf1234 + 3 积极参与
简介--yuanshuai 发表于 2018-8-15 17:48 天热为什么会偏流腻,是热油气冷不下来产生气阻了吗 一个是水的关系,一个是介质的关系! 你们以前天热没有遇到过类似事件吗? ...-登录查看全文
发表于 2018-8-15 19:32:47
wlf1234 + 3 积极参与
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--大油气线末端有一个U型排液线,检查下是否畅通,不通会造成大油气线带液引起波动-登录查看全文
发表于 2018-8-15 21:21:28
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 炼油工人 于 2018-8-26 09:34 编辑 停掉一组冷却器!可能是偏流了!把油气出口调整一下!可能是塔顶到粗汽油罐压降太低!推动力不够-登录查看全文
发表于 2018-8-22 23:32:47
参与人数 2财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 10 鼓励新会员发言
wlf1234 + 4 积极参与
简介--个人分析是不是冷回流罐顶除沫网堵了,沾有油泥和管线脱落的硫化物。-登录查看全文
发表于 2018-8-24 19:53:29
是粗汽油罐顶富气线上的破沫网吗  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:35
催化一粟 + 6 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
简介--yuanshuai 发表于 2018-8-15 14:43 就是关冷回流 为什么要进行这种操作呢-登录查看全文
发表于 2018-8-26 09:34:11
绿莲花 + 3 积极参与
简介--聚宝盆一 发表于 2018-8-24 19:53 个人分析是不是冷回流罐顶除沫网堵了,沾有油泥和管线脱落的硫化物。 是粗汽油罐顶富气线上的破沫网吗-登录查看全文
发表于 2018-8-26 09:35:06
对  详情 回复 发表于 2018-8-26 18:09
绿莲花 + 3 积极参与
bzljj1978VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--空冷前有注入洗盐水吗,有可能是铵盐结晶析出附着在罐壁上,形成管路堵塞不畅通。-登录查看全文
发表于 2018-8-26 14:53:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
简介--炼油工人 发表于 2018-8-26 09:35 是粗汽油罐顶富气线上的破沫网吗 对-登录查看全文
发表于 2018-8-26 18:09:29
简介--从楼上来看原因太多了,希望楼主能给予更多的工况条件以便分析,看病还的照相化验呢,提问题连数据都没有,让人从哪个方向分析呀?-登录查看全文
发表于 2018-8-27 10:09:01
绿莲花 + 4 同意你的观点
wt2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--楼主这种情况应该是分馏塔上部气液两相平衡受到破坏,主要是液相内回流不够了,所以要用冷回流压住,冷回流大了, 大油气管线的压降自然就大。冷回流停了,产品质量自然就会受到影响。 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-28 08:46:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
秦实力和州VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--分馏塔上部结盐了,应该增加冷回流或水洗将盐洗至柴油馏出口后抽出。-登录查看全文
发表于 2018-9-2 22:45:27
绿莲花 + 6 积极参与
开心一刻_QWJGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  【化工人才】
简介--   这个压力应该是气压机控制的吧,检查一下气压机有没有什么异常,气压机的 压力,流量,和电流有什么异常么。-登录查看全文
发表于 2018-9-6 16:48:21
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.371565 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
