[讨论] 洗涤塔选择问题
3.8K |8
xgx_QCCSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神好!现在有风机排风量60000m3/h,风压1400Pa,含水蒸汽4t/h,排气温度80度,冬天白雾现象很严重,打算得直径3m,高9m洗涤塔消白,塔内两台喷淋,鲍尔环填料0.5m一层,50mm大,顶上出口除雾填料5cm,给水温度20度水量60t/h,请问排气能达能达到多少度?水量要多少?落水温度多高?风机能满足塔压降吗?急用在线等,谢谢!
发表于 2018-8-15 14:13:45
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xgx_QCCS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜕变_QVGDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热量明显不够,很难达到效果。压降大约在200~500pa左右,但由于未给出进口管径,进入塔后压力无法计算,不知道压力是否满足要求。
发表于 2018-8-16 09:13:53
955559 + 5 积极参与
liuzhihui125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是单靠降温来消白的话,冬季需控制气温在40℃以下,夏季需控制气温在45℃以下,考虑到降温后气温比水温一般高3~5℃,按3℃计算,回水温度只能按37℃计算(冬季),进出水温升17℃(进水温度20℃,出水温度17℃),需冷却水量150m3/h,考虑系统阻力,风机负压可能偏小
发表于 2018-8-17 09:17:48
955559 + 5 积极参与
xgx_QCCS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蜕变_QVGD 发表于
换热量明显不够,很难达到效果。压降大约在200~500pa左右,但由于未给出进口管径,进入塔后压力无法计算, ...
谢谢!有道理,如果按4000*570/60000=38度,还不包括空气的焓值,可能实现不了,这个水量可以提升,打算配125的进水管,进风管φ=1.3m。如果洗涤塔只有200-500Pa的话,那就不错了,我考虑三层填料,下面两层各50cm,除雾器再规整填料50cm,怕风压损失太大。
发表于 2018-8-18 15:23:33
955559 + 3 积极参与
liuzhihui125 发表于
如果是单靠降温来消白的话,冬季需控制气温在40℃以下,夏季需控制气温在45℃以下,考虑到降温后气温比水温 ...
谢谢,降温后气温比水温高3-5度,这里的气温是指的进气温度还是排气温度?如果排气温度的话那水温是不是太低了?80度的进气出水37度。
发表于 2018-8-18 15:26:45
955559 + 2 积极参与
气温是指气相温度哈
发表于 2018-8-20 10:24:02
955559 + 2 积极参与
liuzhihui125 发表于 2018-8-20 10:24
气温是指气相温度哈
理解为排气温度也可以,只是觉得进气温度80度,排气温度40度,排水温度37度,有点太低了!实际经验没有比过
发表于 2018-8-20 14:54:13
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
xgx_QCCS 发表于 2018-8-18 15:23
谢谢!有道理,如果按4000*570/60000=38度,还不包括空气的焓值,可能实现不了,这个水量可以提升,打算 ...
在不考虑喷淋的情况下,气体到达除雾填料时压降就会降低200Pa,如果喷淋水量大的话压降损失还会增大。再经过填料压力应该还是可以达到要求的。
发表于 2018-8-24 10:13:39
青涩年华 + 3 积极参与
蜕变_QVGD 发表于 2018-8-24 10:13
在不考虑喷淋的情况下,气体到达除雾填料时压降就会降低200Pa,如果喷淋水量大的话压降损失还会增大。再 ...
填料是75的海尔环,60cm两层,3m直径塔,压损只有200Pa?
发表于 2018-8-27 10:46:19
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236697 second(s), 75 queries , Redis On.
