[求助] 水环真空泵抽气量的大小是否影响水环的厚度
31.6K |110
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是怎么查的有没有泄露? 是启动的时候还是静止的时候,  我认为机械密封的位置嫌疑很大。
发表于 2019-1-27 16:35:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水温、水质、叶轮间隙
发表于 2019-1-30 11:05:59
SnowMonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
溢流口工作液溢流量的大小与抽气量有关,高真空度时这种现象就好很多。
液环真空泵真空度不高一般有一下几种原因:1.工作液温度过高,一般用水作为工作液温度高于35℃抽气量及真空度都偏低,如果是用易挥发性溶剂作为工作液的话进泵的温度要求更低,这种情况一般多采用7度冷冻水来冷却工作液;
2.叶轮与分配板间的间隙过大也会造成真空度较低的情况,一般间隙范围0.2~0.5mm之间(碰到过叶轮与分配板间隙1.5mm真空度拉死也就-0.08MPa);
3.工作液流量偏小,有可能过滤器堵塞或工作液管道堵塞(一般情况下工作液进液管由气液分离器经过过滤器、冷却器到达泵头这段管道都偏大于泵头进液口,所以进液口比较容易堵料,如果工作液干净可以排除掉),根据你描述的情况,这种可能不存在
发表于 2019-2-2 09:47:24
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这么久了,楼主找到原因了吗?
发表于 2019-2-2 14:03:49
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这里有前面有一级干式罗茨真空泵,还有一套装置就只有水环的
发表于 2019-2-27 18:35:19
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wawaxinxintaozi 发表于 2018-8-15 12:03
用干式真空泵就可以
干式真空泵价格比液环式真空泵要高很多。
发表于 2019-3-11 15:28:48
我们这里液环式真空泵操作的经验来看,工作液的流量高低会影响抽气量,我觉得你这个问题还要从工作液上找原因。
发表于 2019-3-11 15:30:46
真空管道可以适当放空,降低真空度。
排气排到水槽内,进行气液分离,带走的液体返回水槽,气体排空。
发表于 2019-3-14 08:42:07
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这样不好弄不好会烧泵的
发表于 2019-3-14 16:36:02
有所知无所求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
水环式真空泵
发表于 2019-4-10 17:22:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066353 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
