[求助] 水环真空泵抽气量的大小是否影响水环的厚度
31.6K |110
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该达不到-1000mbar吧,接近真空了啊。
如果有问题的话,经过你的排除,建议再降低下水温试试。
发表于 2018-8-23 17:14:42
网友  发表于 2018-8-24 14:11:11       最后访问IP上海市
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
水环真空泵,这个真空度很高了,水环真空泵的极限真空度是33mbar  ,也就是你表上的-970mbar  这是极限,一般到-930就已经不错了,非要有问题就是看关掉吸气阀,有尖锐的气蚀,可以证明真空泵没有问题
使用道具
追风筝的人76 发表于 2018-8-21 11:15
系统做了很多次压力测试,正常
那奇了怪了 换个泵试试?
发表于 2018-8-24 16:41:03
是不是两侧的密封垫片坏了吧
发表于 2018-8-25 20:54:50
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是水环真空泵的话那就吻合了,因为5月份水温逐渐升高了……
发表于 2018-8-27 22:32:45
ceokillerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【炼油操做工】
关闭入口阀门,看看空载能达到什么负压,可以很好的说明是机械故障还是设备故障,在定下一步调整方法。
发表于 2018-8-28 13:20:52
追风筝的人76楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们使用的是直供6度冷冻水
发表于 2018-8-29 09:02:20
对单级水环真空泵而言,其实当水温低于12度以后就没有区别了…… 问题是你们是直供6度冷冻水进泵嘛?还是通过换热器?如果通过换热器,温升很高也是没有用的 但是,按照你们这个情况,单纯从泵供水温度上来看,出  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:50
您好,真空压力表就是关闭抽气口的压力
发表于 2018-8-29 09:02:47
您好,真空压力表就是关闭抽气口的压力
发表于 2018-8-29 09:02:48
追风筝的人76 发表于 2018-8-29 09:02
我们使用的是直供6度冷冻水
但是,按照你们这个情况,单纯从泵供水温度上来看,出问题的可能性比较小,我想重点可能你们要再排查工艺流程设备,包括泵排气压力等等;
因为具体工艺状况不详,很难准确的判断的!
发表于 2018-8-29 11:50:57
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
因该是泵有问题,找厂家,要不就更换新泵试一下。
发表于 2018-8-29 14:35:42
夏童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1,泵壳内有结构 2泵的转速不够3冷却液量不够5密封漏气6盖被和叶轮间隙超标7单向阀密封不严9出入口堵塞10压力表坏了
发表于 2018-8-29 16:23:03
半岛铁盒_VCYIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
在真空泵入口加一个喷射泵
发表于 2018-8-29 22:02:21
lshx888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作液工作温度下,饱和压力是多少?水环泵所造的绝对压力要高于它。
发表于 2018-8-29 22:32:57
xiebinanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果以前能达到工艺要求,运转一段时间后无法达到要求,可能存在如下几个原因:
1、首先检查真空系统的密封性,看看是否漏气。
2、打开水环真空泵的气镇阀,让水环真空泵运行半个小时左右,排除可压缩蒸汽对极限真空度的影响。
3、油系统油路不顺畅,供油不足,导致泵体密封不严。
4、长时间使用引起水环真空泵的旋片磨损或转子内的弹簧张力不足,导致吸气和排气口隔离不严,从而引起水环真空泵的抽真空性能下降。
5、检查排气阀门,观看其动作是否失灵,导致排气不畅,必要时应更换排气阀
发表于 2018-8-30 10:33:32
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
我这里真空炉用真空泵抽真空同样是达不到,打压测试没有漏点,但是就是抽不到要求。还是怀疑有漏气的可能性大,因为气泵是一直运作的。
发表于 2018-8-31 07:46:06
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在泵的进气口加上盲板,看看进口处的压力,如果这样还没有达到要求,说明真空泵就抽不了那么高的真空度。另外,按你图示,真空度能达到900多,已经不低了。
发表于 2018-8-31 15:01:15
xzjzdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查端面间隙
发表于 2018-8-31 22:24:13
1、首先检查真空系统的密 ...
非常感谢
发表于 2018-9-1 08:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085929 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
