[求助] 水环真空泵抽气量的大小是否影响水环的厚度
31.6K |110
追风筝的人76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
真空泵工作液的水槽液位溢流口与真空泵泵腔的中心(1/2)保持一致,现发现,当真空泵抽气口全开时,水槽溢流的就多一些,抽气口关闭一些时,水槽溢流的就少一些。
现场目前需要控制真空度低一些(不需要那么好的真空度,因此抽气口会关闭一些),发现水槽溢流的少,害怕水被抽完。
发表于 2018-8-15 11:31:51
参与人数 4财富 +19 收起 理由
YORK工业冷冻 + 1 积极参与
442159460 + 8 发起议题
156026692 + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 追风筝的人76 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用干式真空泵就可以
发表于 2018-8-15 12:03:05
156026692 + 5 积极参与
追风筝的人76楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wawaxinxintaozi 发表于 2018-8-15 12:03
用干式真空泵就可以
您好,我们工厂多年以来就是就用的水环真空泵
发表于 2018-8-15 13:18:30
156026692 + 5 积极参与
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前面加一级罗茨泵就行了,这种泵你要他老命也达不到要求
发表于 2018-8-15 13:20:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
我们工厂十几年一直使用的这种类型的泵,真空效果都挺好,一直到去年是因为泵使用年限到了,更换了一样的新泵,开始用的也挺好,到今年5月份开始达不到真空度,系统的密闭性都检查了。怀疑泵有问题,但维修部门不觉得泵有问题。
发表于 2018-8-15 13:26:21
156026692 + 2 积极参与
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、系统的密闭性没问题的话,泵肯定有问题,可能泵内进有异物。
2、还可更换循环水试试,循环水温虽达标,其内还可能混入易挥发性介质。
发表于 2018-8-15 14:17:13
156026692 + 5 积极参与
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水质怎么样,会不会叶轮或者端面挡板有结晶
发表于 2018-8-15 15:12:30
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
上善若水RR_DYBSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
板换是不是换热效果不好,循环水水质,还有就是泵里面是不是有结晶
发表于 2018-8-15 16:15:10
叶轮两侧和外壳轴向间隙是不是大了,造成抽空效率下降
发表于 2018-8-15 22:31:58
2、还可更换循环水试试,循环水温虽达标, ...
关键维修部门不肯检修泵。循环水是干净的。
发表于 2018-8-16 09:03:20
换热效果好,水温也达标,水质都是干净的。我们抽下来的气带有粉尘,怀疑叶轮上是不是结垢了,用热水循环冲洗后,出来的水都是干净的。
发表于 2018-8-16 09:04:34
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是结垢了单纯用热水冲洗是不管用的,必须拆机清除易物
发表于 2018-8-16 09:40:26
水环真空泵压力达不到的原因可以从设备本身考虑,叶轮间隙问题;水的品质考虑,时间久了,水质和水温都不能保证;还有就是这种压力表的表壳上部一般都有放气孔,使用前要剪掉橡胶凸起,不然的话内部密封空间会导致产生显示误差;再说这种泵不环保,产生含物料废水,气味散发还熏人;建议采用螺杆式真空泵,增加变频调节,节能环保。
发表于 2018-8-19 13:15:07
从描述的情况看,是运行一段时间后真空度达不到。是不是可以从工作液情况看看,工作液温度高了?介质温度高了?再看看泵叶轮是否结垢了?间隙变大了?
发表于 2018-8-19 21:12:49
翘首企盼 发表于 2018-8-19 13:15
水环真空泵压力达不到的原因可以从设备本身考虑,叶轮间隙问题;水的品质考虑,时间久了,水质和水温都不能 ...
水的品质可以保证,水温是有专供的冷冻水,公司换泵不可能说换就换的,况且这是去年刚换的新泵,目前要解决关键问题,其它的以后再说吧
发表于 2018-8-20 11:28:51
lein 发表于 2018-8-19 21:12
从描述的情况看,是运行一段时间后真空度达不到。是不是可以从工作液情况看看,工作液温度高了?介质温度高 ...
工作液温度和质量都没问题,介质温度也没问题,目前是泵叶轮是否结垢或者间隙问题,我们也持有怀疑,但是维修部门说没问题。唉~~~~~~
发表于 2018-8-20 11:30:17
如果泵这块都没问题,那就系统漏气了。  详情 回复 发表于 2018-8-20 19:58
追风筝的人76 发表于 2018-8-20 11:30
工作液温度和质量都没问题,介质温度也没问题,目前是泵叶轮是否结垢或者间隙问题,我们也持有怀疑,但是 ...
如果泵这块都没问题,那就系统漏气了。
发表于 2018-8-20 19:58:49
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看看工作液温度是否过高。
发表于 2018-8-20 20:15:48
lein 发表于 2018-8-20 19:58
如果泵这块都没问题,那就系统漏气了。
系统做了很多次压力测试,正常
发表于 2018-8-21 11:15:32
那奇了怪了 换个泵试试?  详情 回复 发表于 2018-8-24 16:41
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看晕了,真空表拉到底-1000mbar不就是极限真空吗?
还有你是什么系统,单液环 还是 液环+其他真空组合?
发表于 2018-8-21 16:27:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090674 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
