[求助] 水环真空泵抽气量的大小是否影响水环的厚度
31.6K |110
追风筝的人76楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xiebinan 发表于 2018-8-30 10:33
如果以前能达到工艺要求,运转一段时间后无法达到要求,可能存在如下几个原因:
1、首先检查真空系统的密 ...
非常感谢
发表于 2018-9-1 08:52:58
谢谢您的建议
发表于 2018-9-1 08:53:13
半岛铁盒_VCYI 发表于 2018-8-29 22:02
在真空泵入口加一个喷射泵
加的,我们加了三级喷射泵的
发表于 2018-9-1 08:54:24
所以啊,这可能才是问题的关键,明明前面还有3吉喷射泵,你咋偏偏从液环泵上找问题呢?如果其他工艺问题都查找过了,那么就是喷射器喷嘴问题了——极有可能需要更换喷嘴了,或者是喷射器的级间冷凝器需要清洗了……  详情 回复 发表于 2018-9-6 16:35
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
追风筝的人76 发表于 2018-8-20 11:30
工作液温度和质量都没问题,介质温度也没问题,目前是泵叶轮是否结垢或者间隙问题,我们也持有怀疑,但是 ...
最好拆开看一下,如果发现转子气蚀缺陷和结垢,及时进行修复和处理,然后再进行高分子涂层保护。我们在这方面做了很多工作和案例。
发表于 2018-9-3 10:48:05
zhaoze6892VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
维修部门找不到问题的根本,肯定不愿意拆解。建议厂家协助处理。毕竟维修部门接触的设备类型太多太杂,不如专业厂家经验多。
发表于 2018-9-3 12:51:08
wozuiaishiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
最好检查下工艺上是否有问题。
发表于 2018-9-4 08:41:45
水环真空泵的极限真空度未3千帕(A),当然不可能抽到-1000的
发表于 2018-9-4 13:55:29
bbtdaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果拆装过且未用专用工具,很可能会是间隙变大造成的.
发表于 2018-9-5 11:10:18
管路会否太长,有没有泄漏
发表于 2018-9-5 11:57:27
如果把这个因素排除,现在真空与之前对比,效果变差很多是实际存在的问题,排除了系统泄露、工作液温度和流量,其它的真的想不到还有什么原因了。困扰!
发表于 2018-9-5 12:50:19
zhaoze6892 发表于 2018-9-3 12:51
维修部门找不到问题的根本,肯定不愿意拆解。建议厂家协助处理。毕竟维修部门接触的设备类型太多太杂,不如 ...
维修部门否认泵有问题,可是系统、工艺等都检查排除了
发表于 2018-9-5 12:51:24
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
追风筝的人76 发表于 2018-8-16 09:03
关键维修部门不肯检修泵。循环水是干净的。
给你个建议,把泵进口用盲板封堵起来,装块压力表,如果能够达到真空要求就说明是系统漏气,如果这样也达不到就是泵的问题,找你们维修部门解决
发表于 2018-9-5 14:24:35
xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵的电流怎么样?电流有什么变化吗?
发表于 2018-9-5 16:16:47
user25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本软银宽带
追风筝的人76 发表于 2018-8-29 09:02
我们使用的是直供6度冷冻水
水环真空泵的封水不能低于15度,否则会有反效果。
发表于 2018-9-6 11:34:21
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
追风筝的人76 发表于 2018-9-1 08:54
加的,我们加了三级喷射泵的
发表于 2018-9-6 16:35:24
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
按52楼的办法,试一下就说明问题了。
发表于 2018-9-9 22:57:03
双相轴封-外轴封侧微泄露,不易被发现,更换轴封即可。
发表于 2018-9-10 14:56:43
梓林大宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机供电不足导致转速不够;供水量不足;叶轮与分配板之间的间隙过大;机械密封破损导致漏水漏气;叶轮磨损过多;循环水排不出~~都有可能,要一项项排除
发表于 2018-9-12 14:25:51
能抽到这个真空度就很好了。还有要考虑当地海拔的问题。
发表于 2018-9-13 11:06:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090301 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
