加压溶气气浮问题
5.6K |5
花了几枚硬币VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
气浮设备启动后要么不冒气泡,要么气泡很大像水烧开了一样是什么原因呢?求助
发表于 2018-8-14 08:51:23
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 花了几枚硬币 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是空压机+溶气罐形式的吧。这个是典型的气液不平衡问题。就是溶气罐里面要不水多了,要不气多了。原来我们加浮球液位计电磁阀控制,实际运行也是不行。 因为里面的液位容易失真。我们现在都改为其他形式的气浮了
发表于 2018-8-14 09:19:21
qxxxiaoao + 8 热心助人
花了几枚硬币楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mikeding 发表于 2018-8-14 09:19
这个是空压机+溶气罐形式的吧。这个是典型的气液不平衡问题。就是溶气罐里面要不水多了,要不气多了。原来 ...
对的。那这个问题好解决吗?
发表于 2018-8-14 14:16:39
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回流泵压力稳定后,再去调整压缩空气量。不要两头跑。
调整平稳维持的时间也就个把小时。精细化操作之外,暂时无其他解决办法。
发表于 2018-8-16 15:31:06
lixich1968 + 4 积极参与
不冒泡,要看溶气罐和回流泵管路上压力表的压力情况了,压力正常但无压差,水泵正常工作,是释放器堵塞或阀门没有打开。压力小,有压差,说明空压机或水泵工作不正常,检查空压机、水泵。
发表于 2018-8-17 10:36:51
lixich1968 + 5 热心助人
昔日歌者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种气浮很不好用,还容易堵塞,我们公司做新型气浮,德国技术。
发表于 2018-8-17 13:50:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084808 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
