[推荐] 甲醇中间罐区VOCs治理案例解析
4.8K |1
swc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一、甲醇中间罐区VOCs治理基础数据介绍
       甲醇生产工艺中间罐有精醇罐、粗醇罐、杂醇罐,精醇罐作为甲醇成品暂存罐,在生产过程从精馏塔出来的精甲醇先进入精醇罐储存,8个小时后将成品甲醇用泵浦打入成品罐。由于该厂建设较早,中间罐都是拱顶罐,在充罐过程会有较高浓度的甲醇随气体呼出,即所谓“大呼吸”;在昼夜温差变化过程,也会有甲醇挥发,通过呼吸窗散逸至大气,即所谓“小呼吸”,根据有机物相关排放标准及中石化127号函要求,三苯类及甲A类储罐需要对储罐的“大、小呼吸”气的VOCs进行治理。根据127号函要求,首先要将呼吸窗封闭,其次,将呼吸气从罐顶引下,采用单呼阀方案,并将储罐系统加装氮封,以保障储罐安全。
登录/注册后可看大图
二、甲醇中间储罐呼出气组分
       精醇罐呼出VOCs主要成分是甲醇,粗醇罐呼出气含有甲醇、二甲醚等,杂醇罐中主要含有甲醛、一甲胺、二甲胺、三甲胺、乙醛、甲酸甲酯、戊烷、丙醛、甲酸乙酯等物质。
三、甲醇VOCs治理工艺
       对于罐区呼吸气,一般处理方法有:变压吸附(PTA)、冷凝、冷凝+变压吸附;但针对于甲醇中间罐区粗醇罐、杂醇罐组分较复杂,采用回收法不合适,所以采用水吸收+活性炭吸附四、工艺较适合此项目。
       VOCs废气先经过水吸收塔,将甲醇吸收至水中,之后进入活性炭吸附装置。吸收塔经过吸收后的富液经过泵打入精馏塔再次精馏,活性炭可送入烧结厂燃烧。
登录/注册后可看大图
五、结论
     甲醇中间罐区VOCs 治理后达标排放。无二次污染产生。最主要的是对于罐区的安全有保障。关于氮封,后期罐区改造势必影响装置生产,储罐区不允许动火,罐体动火更加不允许,所以假装氮封需要将以上两条考虑进去,这样给实际工作增加了难点。以上供参考。
以上文章来自北京共享环境工程有限公司官方网站www.gxhjtc.com
发表于 2018-8-11 20:33:43
【提示:直接搜索2038715可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 swc2015 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153034 second(s), 46 queries Redis On.
