[求助] 真空管道的管径如何选择?
14K |16
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各位大神:
       对于真空系统的管径选择,小生有如下几个疑问,求大神指教:
1、真空管道的设计流速一般是多少?是否会存在流速越高,阻力越大,造成真空达不到的问题?
2、如管道的流速确定了,即是该真空系统的流量确定了,是否就可以把该流量提供给真空泵厂家作为真空泵的抽气速率?
     比如:一个5000L的蒸馏系统,我要求5分钟使系统内达到泵的极限真空值,那流量就是5Nm3/5min,即为60Nm3/h,抽气速率就是1000L/min。
3、如抽气速率已经定了(已提交给设备厂家),那在管道选择上,是不是管径越大(流速越小),对系统的真空度越好?
恳求大神为小生解惑!!
发表于 2018-8-3 10:54:09
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
第二个问题描述中,蒸馏的时候,蒸发量是60m3/h。
发表于 2018-8-3 11:01:38
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
管径越大越好,抽速是逐渐下降的。管径不够大在一直有气体生成的或者存在泄露的情况下,真空度下不去。抽速定了以后真空泵厂家制作的时候入口管径是根据抽速来的,配管时候跟入口一致就行了
发表于 2018-8-3 11:02:21
955559 + 5 积极参与
清城君 发表于 2018-8-3 11:02
管径越大越好,抽速是逐渐下降的。管径不够大在一直有气体生成的或者存在泄露的情况下,真空度下不去。抽速 ...
好的,谢谢了。那你帮我看下我的第二个问题描述有没有错误呢?
还有就是真空管道的流速一般设计多少?
发表于 2018-8-3 11:06:38
基本正确,真空管道5-10米,取小一点多留余量  详情 回复 发表于 2018-8-3 11:46
还有就是真空管道的流速一般设计多少?
发表于 2018-8-3 11:46:30
这个流速是《HG/T 20570.6 - 95 管径选择》推荐的真空流速,但是这个流速是实际工况的流速值还是折标工况的流速值呢 在一些高真空精馏的塔顶,这个气量是非常巨大的  详情 回复 发表于 2020-2-1 08:16
955559 + 2 积极参与
好的,谢谢大神!
发表于 2018-8-3 13:03:18
如果我们设计真空管道(包括真空泵进口管道)流速为5--10m/s,为什么真空泵厂家提供的 真空泵进口的流速达到40m/s呢?
发表于 2018-8-6 11:15:36
955559 + 3 积极参与
真空泵进口的流速达到40m/s, 这是厂家提供的明确数据,还是你基于别的信息推测的。在对技术不是很清楚的情况下,最好原文转达,改一个字都是错的
发表于 2018-8-9 10:30:09
955559 + 3 积极参与
清城君 发表于 2018-8-9 10:30
真空泵进口的流速达到40m/s, 这是厂家提供的明确数据,还是你基于别的信息推测的。在对技术不是很清楚的情 ...
厂家提供的
发表于 2018-8-9 13:53:18
bobofiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空系统的抽速由真空泵在特定入口压力下的抽速和管道的流导共同决定。
真空系统配管的准则是短而粗,拒绝长而细。当然还要考虑成本。
具体的计算你可以找本真空设计手册来看看。
发表于 2018-8-9 16:24:42
955559 + 5 积极参与
真空系统配管的准则是短而粗,拒绝 ...
好的,谢谢大神
https://bbs.hcbbs.com/thread-2037317-2-1.html
有时间去这个链接讨论讨论吧,是我在另外版区开的一个帖子
发表于 2018-8-9 18:45:10
https://bbs.hcbbs.com/thread-2038280-1-1.html
对工艺设计有研究的,去这个帖子看看吧
发表于 2018-8-13 11:26:41
我编制的计算表,供试用。
发表于 2020-1-23 14:08:55
真空管道阻力降计算表-k2018ft.xlsx
30.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
nihao123 + 5 感谢分享
秀发钢枪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺设计有研究的
发表于 2020-1-31 09:30:09
发表于 2020-2-1 08:16:56
goldliyang + 5 积极参与
做个标记!多谢分享!
发表于 2020-3-11 20:50:37
wlm1508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
henglinkou 发表于 2020-1-23 14:08
我编制的计算表,供试用。
谢谢大神分享
发表于 2022-8-18 11:40:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102054 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
