[求助] 易燃液体安全流速,着急在线等!
15.8K |10
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
由于甲苯液体闪点较低,容易产生静电,故其安全流速控制在3m/s。(其实甲苯液体的安全流速,在标准中没有找到,参照苯乙烯的安全流速为2m/s)但是甲苯蒸馏(含常压、负压蒸馏)的时候,其流体的绝对压强最大为0.1MPa,那么蒸馏过程中,甲苯蒸汽的流速应该控制多少呢?
如果参照气体的安全流速:
比如:氢气在碳钢管中的最大流速:当压力大于1.6 MPa时为8m/s,0.1~1.6 MPa为12m/s;氢气在不锈钢管中的最大流速为15m/s。
         甲苯蒸汽不管怎样,都没有氢气危险吧?是否可以参照氢气的安全流速呢?
发表于 2018-8-11 14:56:06
【提示:直接搜索2038280可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不能沉!!!!!!
各位大神、专家、前辈,希望您们不吝赐教!
小生已着急上火。哈~~
发表于 2018-8-11 15:02:22
只有看热闹的,没有帮忙的~~
发表于 2018-8-11 15:16:24
这问题是太难你们不知道呢?还是太简单你们不屑于愿意回答?
发表于 2018-8-11 15:40:37
wf927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
个人理解,甲苯蒸汽的流速并没有特殊的要求,氢气和氧气历史上形成了一些安全流速的要求,但是对于氢气站,国内规范已经作废,甲苯本身也为烃类,流速的限制应主要满足振动和压降的要求,正常应不超过18m/s,当压力比较低时,压降许可的情况下,可适当提高允许流速
发表于 2018-8-13 13:18:35
wf927 发表于 2018-8-13 13:18
个人理解,甲苯蒸汽的流速并没有特殊的要求,氢气和氧气历史上形成了一些安全流速的要求,但是对于氢气站,国内 ...
多谢!很有收获。
另外请问一下,氢气站规范作废,是在哪个文件上了解到的,能否告知?
发表于 2018-8-13 13:54:35
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第8.1.9条和8.2.8条,采用上装鹤管向火车、汽车罐车灌装甲 B、乙、丙 A 类液体时,应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之前不应大于lm/s ,浸没于液体之后不应大于 4. 5m/s 。
甲苯为甲B类液体,其流速可以参照上述要求。
发表于 2018-8-13 15:43:16
左右_GLSK 发表于 2018-8-13 15:43
根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第8.1.9条和8.2.8条,采用上装鹤管向火车、汽车罐车灌装甲 B、乙、 ...
好的,看来甲苯液体只能采用甲B类通用规范了,反正我是没找到单独规定甲苯的安全流速文件,多谢你的分享。
那甲苯蒸汽呢?能否给个建议?我觉得5楼的海友说得有点道理,你是否赞同?
发表于 2018-8-13 16:31:50
meinijiuok 发表于 2018-8-13 13:54
多谢!很有收获。
不好意思,我说的内容让你产生了误解,其实是GB50177中有关氢气流速参考的标准是GB16912-1997,1997规范已经作废,在2008年进行了升版,对0.1~3Mpa压力进行了细分,具体为0.1~1Mpa为20m/s, 1~3Mpa仍保持在15m/s。而GB50177没有再升版。而在AEMEB31.12规范中,对氢气流速的限制给出了不一样的解读。总之,流速过高无非会产生过大的压降、噪音、磨蚀、腐蚀、介质升温、产生静电等,原来的国内规范中流速的限制,更多的是静电的原因,而现在金属管道的施工规范严格执行的话,是可以避免该危害的。
发表于 2018-8-14 09:13:17
wf927 发表于 2018-8-14 09:13
不好意思,我说的内容让你产生了误解,其实是GB50177中有关氢气流速参考的标准是GB16912-1997,1997规范已 ...
恩,好的 ,谢谢你耐心的讲解
发表于 2018-8-14 11:43:27
chping80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然没有明确的规范数据,楼主参照氢气的流速,个人觉得氢气是危险性更大的介质,而甲苯气体主要考虑工况要求,工艺安全方面,采用防静电的设施(高管及管道静电接地等设施)。
请大家讨论,有更权威的解释!
发表于 2020-1-31 14:23:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080336 second(s), 47 queries Redis On.
