燧石科技
关于水中硝态氮去除问题讨论
4.9K |5
lflsedinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
加入千万工业人行列
  针对水中硝态氮(NO3)采用活性炭吸附的方法是否可行?
发表于 2018-7-15 19:13:09
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主指的吸附是指有机污染物很低的水中采用离子交换的方式去除硝态氮吧?如果是污水,吸附方法不现实,吸附材料容易被污染。污水还是建议进行反硝化。
发表于 2018-7-16 08:23:35
没错,主要是市政污水,硝态氮含量不高的情况。  详情 回复 发表于 2018-7-16 08:29
lflsedin + 6 深入讨论
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
leech0102 发表于 2018-7-16 08:23
楼主指的吸附是指有机污染物很低的水中采用离子交换的方式去除硝态氮吧?如果是污水,吸附方法不现实,吸附 ...
发表于 2018-7-16 08:29:37
市政污水还是不建议用吸附的,选择性吸附材料太贵,而且对于污水,吸附材料被污染的情况屡见不鲜。市政污水总氮本来就不算高,做反硝化消耗的碳源也不多,没有必要用吸附。可以对比一下投资和运行费用,当然,吸附法  详情 回复 发表于 2018-7-16 08:34
渝琴 + 5 积极参与
市政污水还是不建议用吸附的,选择性吸附材料太贵,而且对于污水,吸附材料被污染的情况屡见不鲜。市政污水总氮本来就不算高,做反硝化消耗的碳源也不多,没有必要用吸附。可以对比一下投资和运行费用,当然,吸附法的吸附剂再生和使用寿命都要计算在内。
发表于 2018-7-16 08:34:55
lflsedin + 8 同意你的观点
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看你是什么水体了。有硝态氮一些是可以通过树脂的方法进行处理。专门处理硝态氮
发表于 2018-7-16 09:22:24
渝琴 + 5 积极参与
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
市政污水正常都有生化系统,反硝化处理就可以,控制好温度、PH、溶解氧和碳源。
发表于 2018-7-25 14:18:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.092567 second(s), 71 queries , Redis On. 网站数据统计
