海奥膜
[原创] 每日一题甲醇技术交流版20180623
2K |15
学*兄弟版块的先进经验,答对有奖,回答就有奖,让我们在问答中进步与成熟。
我在乙二醇开车过程初期随手写的小方案,简论,给大家参考:
预热烧嘴更换为工艺烧嘴的步骤:(修订版)以一系列为例
  必备条件:
  1.气化炉预热至1100摄氏度恒约4小时后,
  2.火炬长明灯已成功点火,火炬系统正常投用。
  3.废锅液位80%,水夹套液位80%,烧嘴冷却水罐液位90%,烧嘴充压用氮气,升温蒸汽已经具备投用条件。
  转化高压氮气缓冲罐投用。
  4.公用工程已产出合格氮气,氧气,各级蒸汽管网已经合格建立并投用。
  5.点火程控联锁调试合格。
  6.天然气压缩机运行正常,工艺天然气经加热脱硫合格后在氧化锌B-22002A/B出口,转化炉前PV-1010放空,氧气已经E-23101加热至180℃,在HZV-1205放空。(保持点火投料的最低流量)
   准备更换工艺烧嘴。
  ⑴建立工艺烧嘴冷却水软管循环,启动烧嘴冷却水泵P--23103,联锁试验合格,现场备泵灌液排气暖泵投“A”位。
(2)投工艺烧嘴冷却器E-23107,烧嘴冷却水罐V-23102充氮,冷却罐逐步建压至2.5MPA,投用加热蒸汽,冷却水逐步加热至160℃。
(3)投用E-23103/23104/23105/23106和水洗塔C-23101,水洗塔底部工艺冷凝液排放流程打通。
   投用废锅排污闪蒸罐和加药系统。
(4)检查工艺蒸汽,天然气,氧气,保护蒸汽,加热蒸汽,保护氮气的调节阀,切断阀的阀位按照投料点火的要求就位。暂时切除变换系统。
(5)调整开工抽引器蒸汽,气化炉维持微负压6~10mmH2O。停预热烧嘴使用燃料,关闭燃料气调节阀,截止阀,关闭烧嘴风门停止向炉内通入空气。
(6)拆掉预热烧嘴,将已具备安装条件的工艺烧嘴安装在气化炉口上,连接好各相关法兰,使用防爆器具。注意防止氧管线上脱脂法兰在吊装过程中的再次污染。防止烫伤和机械事故。停抽吸器,打开抽吸器1.7MPA的上,下蒸汽导淋,关闭HV-1031 和废锅工艺气去抽吸器的切断阀,系统切除抽吸器。
(7)把烧嘴冷却水由软管切到硬管。烧嘴冷却水流量、压力、操作稳定后,检查冷却水循环泵P-23101运行情况,确认正常,烧嘴冷却水罐逐步提压升温到正常值后,联系仪表,投烧嘴冷却水系统联锁。
(8)转化系统氮气充压置换,分析转化炉O2含量<0.5%,并确认火炬已经点燃。
(9)准备好更换工艺烧嘴所需要的各型正式垫子,螺栓,吊装工具和人员配备,转化炉顶除必须的工器具外,清场,非作业指挥人员不得入内,更换烧作业嘴所需工器具齐备,各就各位。
(10)工艺烧嘴机械更换作业完成后,炉膛温度应不低于900℃。按照先天然气,再氧气,后蒸汽的次序,工艺烧嘴逻辑顺序点火,以炉膛明显温升为标志,(具体温度观测点应与仪表一起确认无误),观测火炬燃烧情况,全面检查,正确无误后投用部分烧嘴联锁。(各介质流量,压力,温度联锁的投用有待商榷)
(11)投料点火确认成功,转化气去水洗塔出口PV-1223到火炬放空,天然气压缩机调整防喘振阀,提转升压,关小放空,转化系统压力逐渐提至1.0MPa(PV1223),随着转化炉温度的上升,注意废锅产气,保持废锅液位和脱氧槽液位,加强监测锅炉水循环泵和高压锅炉水泵的运行情况。
(12)废锅产气后,去现场手动放空,压力0.3MPA后到消音器放空,转化逐步调整工况至50%负荷。中压饱和蒸汽并网和氧气加热蒸汽切换另备方案。
(13)注意水洗塔液位,启动P-23101,工艺冷凝液送去水回收。水洗塔投用转化气入口洗涤水,根据洗涤塔出口转化气温度调整入口洗涤水量。
(14)期间转化炉废锅加药系统应该运行正常,排污闪蒸罐已经投用,连排,间排按规定排放,加强锅炉水分析,调整水质在指标范围之内。
(15)全面检查工况,现场查漏测爆,废锅大盖热紧,根据转化气分析结果调整工况,直至合格。
(16)为保证整个更换的安全,有序,稳定,快速,前期应该进行模拟演*,做好预案和事故预想。
发表于 2018-6-23 21:45:31
【提示:直接搜索2016515可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-6-23 22:38:49
发表于 2018-6-23 23:27:07
发表于 2018-6-24 07:47:21
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-6-24 08:45:58
发表于 2018-6-24 09:02:12
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-6-24 09:07:33
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-6-24 12:26:08
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-6-24 12:43:37
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-6-24 15:54:25
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2018-6-24 16:48:15
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-& ... 登录查看全文
发表于 2018-6-24 21:49:00
发表于 2018-6-25 20:04:29
eveline8578VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC8101891  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2018-6-26 08:17:42
发表于 2018-6-26 16:12:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337266 second(s), 85 queries Redis On.
