应急池能不能做到地面以上?
15.4K |50
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题。
情况如下:有家企业计算要求的应急池要500方,挖深3m。然而施工方说地下全是水,挖深只能做到2m,剩下1m要往地面以上做。
现在有一个方案,就是将水先收集到应急池边的一个集水坑内,再用集水坑边上的泵将水提升至应急池中。
请教各位:1.该方案是否可行?
2.如可行,集水坑需要做多大?水泵流量需要多大?
3.如不可行,是否有其他解决方案?
发表于 2018-6-7 16:43:40
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 t熊豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
方案不可行。
事故应急池要在地下,其作用是事故状态下废水自流能有去处。做地面怎能流进去。
施工可以采取降水措施。把地下水降下去就可以按设计图纸施工了。
发表于 2018-6-7 16:51:36
催化一粟 + 6 积极参与
另外,这个施工方水平也太low了,连地下水都没办法对付。
发表于 2018-6-7 16:52:56
sdwfsgyykai + 3 同意你的观点
t熊豆豆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
施工方按照总图方案就开始施工了。沟通了很久,一定要让图纸跟着他做。真的是气。
感觉这样的方案也没有降低多少成本,需要多做一个集水坑,一组泵,还要有液位联锁。
发表于 2018-6-7 17:07:10
回帖奖励 +2 财富值财富
应急防渗池是可以建在地下水位以上的,否则无法保证防渗问题的。加设一提升泵就是了。在应急时,曝气池一类的容积足以应对类似于停电一类的事故应急之用。若是你不考虑成本,可以做地下水一下深度的钢筋混凝土的大水池。只是建设成本不可小视。建议还是考虑地下水以上建水池为好。挖坑至最高时的水位,周围设围堰,铺设防渗膜就可以了。(我这样做过的,不抬杠,仅供参考。)积水坑可以用其他处理池公用。
发表于 2018-6-7 17:27:35
sdwfsgyykai + 5 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
方案是可行的
发表于 2018-6-7 20:57:51
参见GB 50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》,第6.6.4条款 事故应急处理设施--地下式水池有利于收集各类事故排水,以防止应急用水到处漫流。
发表于 2018-6-7 21:10:20
我也想过共用的方案,打算把边上的一个石灰池(只知道这个石灰池是污水处理用的)充当上述流程中的集水坑,但是又怕占了污水处理用的池子的位置。而且,如果公用的话,管道走向要如何走呢?
发表于 2018-6-8 08:34:20
请问这样的话,集水坑得做多大呀?
发表于 2018-6-8 08:35:11
回帖奖励 +2 财富值财富
智者明 发表于 2018-6-7 21:10
参见GB 50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》,第6.6.4条款 事故应急处理设施--地下式水池有利于收 ...
规范说的也是宜设置地下式水池,不是应设置。
楼主这没有办法,往上抬1米用泵打进来没问题吧?
发表于 2018-6-8 08:53:21
t熊豆豆 发表于 2018-6-8 08:35
请问这样的话,集水坑得做多大呀?
集水坑多大?这个只是中间缓冲罐而已,只要泵一用一备保证运行没问题,集水坑容积保证水的停留时间半个小时够切换泵运行就行。
发表于 2018-6-8 08:54:41
谢谢您的建议!
发表于 2018-6-8 09:17:43
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
可行,成本上应该不会降低
发表于 2018-6-8 09:35:35
guansmile99 发表于 2018-06-08 09:35
可行,成本上应该不会降低
这就尴尬了,施工队应该是想省钱的
发表于 2018-6-8 11:22:03
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
直接用钢筋混泥土做一个半地下的应急池,花不了几个钱,在怎么小的单位,还差这点钱?
感觉你们那样反复折腾下来的价格和钢筋混泥土做下来的价格,也差不了多少了。
发表于 2018-6-8 16:46:31
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2018-6-10 19:29:58
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +2 财富值财富
方法是可行的,只是需要保证泵的完好性。
发表于 2018-6-12 16:19:55
tingyurenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川高二  |  头衔:  【听雨人】
智者明 发表于 2018-06-07 16:51
方案不可行。<br />事故应急池要在地下,其作用是事故状态
没错!事故状态要考虑没电情况,也就必须是自流啊!
所以地上部分不符合工况要求,可以两米深,但可以做大!
发表于 2018-6-12 17:44:13
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,你首先搞明白应急池干啥用的,后面的问题你就不会问下去了
发表于 2018-6-12 18:20:13
智者明 + 8 同意你的观点
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
回帖奖励 +2 财富值财富
建议施工队组织地下水位降水,就是在要开挖的基础周围打几口降水井,用水泵将地下水抽出,将地下水位降低后进行施工
我们这边降水费用约占施工总费用的3-5%。
发表于 2018-6-12 18:58:39
智者明 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188154 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
