[讨论] 泵的腐蚀原因分析与处理对策
1.5K |2
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
电化学腐蚀电化学腐蚀是指由于金属间电极电位的差异,使得异类金属的接触表面形成电池,从而使阳极金属产生腐蚀的电化学过程。
  防止电化学腐蚀的措施,一是泵的流道最好采用相同的金属材料;二是采用牺牲阳极,对阴极金属进行保护。例如将小件的易损件用低电位金属制成,作为阳极,将大件的重要零件用高电位金属制成,作为阴极,阳极金属将先腐蚀,保护了阴极金属。
均匀腐蚀均匀腐蚀指腐蚀性液体接触金属表面时,整个金属表面发生均匀的化学腐蚀。这是腐蚀型式中最常见的型式,同时也是危害性最小的一种腐蚀型式。
防止均匀腐蚀的措施是:采取合适的材料(包括非金属),在水泵设计时考虑足够的腐蚀裕量。
  晶间腐蚀晶间腐蚀是一种局部腐蚀,主要是指不锈钢晶粒之间析出碳化铬的现象。晶间腐蚀对不锈钢材料例如不锈钢潜水泵或者不锈钢自吸泵的腐蚀性极大。发生晶间腐蚀的材料,其强度及塑性几乎完全丧失。
  防止晶间腐蚀的措施是:对不锈钢进行退火处理,或采用超低碳不锈钢(C<0.03%)。
点腐蚀
点腐蚀是一种局部腐蚀。由于金属钝态膜的局部破坏引起金属表面某局部区域迅速形成半球形的凹坑,这一现象称为点腐蚀。点腐蚀主要由Cl一引起。
防止点腐蚀可采用含Mo钢(通常为2.5%Mo),并且随着Cl一含量和温度的上升,Mo含量也应相应增加。
发表于 2018-6-5 12:36:41
【提示:直接搜索2004064可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cxxl_QAILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2018-6-6 17:41:42
SC90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-6-8 08:38:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071544 second(s), 48 queries Redis On.
