MVR浓缩液处理
16.9K |75
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(1/1)
遇到一个农化的客户,MVR浓缩液,之前是一直当做危废外送处理的,每吨3000-4000元。现在在当地没有厂家收了,就库存下来。
COD15-20W,主要成分是氯苯酚、甲苯等,颜色几乎是黑色。
经过紫外催化氧化处理后,COD去除50%,氯苯酚、甲苯等高沸物去除率大于90%。经过紫外催化氧化处理后,再循环进入MVR进行蒸发。
稳定运行2个月后,把库存浓缩液处理完后,进行改造:原水先进紫外催化氧化,处理后,再进MVR。有两个优势:1、高沸物再蒸发前已经处理掉,基本不生产浓缩液 2、原来结晶盐含有机物多,处置很麻烦,现在由于有机物含量少,处置难度降低,可利用价值升高。
发表于 2018-5-30 16:19:25
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yy127328 + 2 积极参与
woliaibo + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 liu421454805 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rangers112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1、楼主处理工艺的浓缩倍数是多少?
发表于 2018-5-30 16:47:32
woliaibo + 4 积极参与
1、楼主处理工艺的浓缩倍数是多少?
2、即使催化氧化除去了大部分的高沸物,那么工艺改进后,进MVR装置的原水COD是多少?盐含量是多少?
3、MVR做到结晶,能耗比较高。结晶物即使含有机物较少,但是依据现行的环保标准,这些结晶盐依然是危废。
4、另:可否介绍一下废水的主要成分,有机物是否主要为小分子有机物?
发表于 2018-5-30 16:52:11
MVR能耗确实较高。 高盐的,有些适合我们冷冻浓缩技术的,设备、能耗综合下来,经济效益突显。  详情 回复 发表于 2018-8-8 12:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
woliaibo + 7 深入讨论
qxxxiaoao + 6 积极参与
liu421454805楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
rangers112 发表于 2018-5-30 16:52
1、楼主处理工艺的浓缩倍数是多少?
2、即使催化氧化除去了大部分的高沸物,那么工艺改进后,进MVR装置的 ...
1、浓缩倍数20左右。
2、COD去除率在50-60%,盐含量20%上下。
3、有的是可以做到工业级盐的,即使不能做到工业级,有机物含量**减少,可利用价值也高很多。
4、废水成分:二氯苯酚、多氯苯酚、甲苯、羟基乙酸聚合物等,COD10000,含盐量20%。
发表于 2018-5-30 17:16:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
woliaibo + 7 深入讨论
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
目前大部分MVR浓缩液要么是委外处理,要么是柴油喷射燃烧或者深度浓缩蒸发器,但这两种能耗及运行成本都很高;我们公司很多客户都面临浓缩液无处可去的难题,常规吸附,膜处理,不知道你说的紫外催化氧化的运行成本,稳定性怎么样
发表于 2018-5-31 08:34:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
woliaibo + 7 深入讨论
qxxxiaoao + 5 积极参与
孤风隐水&_IJUY 发表于 2018-5-31 08:34
目前大部分MVR浓缩液要么是委外处理,要么是柴油喷射燃烧或者深度浓缩蒸发器,但这两种能耗及运行成本都很 ...
紫外催化氧化的原理,是利用紫外光的特定波段,使有机物分子进行能量跃迁,加上双氧水提供的羟基,协同效应,使大分子断键。同时,紫外反应器组件的石英石材质的。所以无论从原理上,还是设备上,运行稳定星都是没有问题的。
运行成本,初略的讲在100元/T水上下,包括电耗、药剂、设备损耗等。
发表于 2018-5-31 10:02:45
woliaibo + 10 深入讨论
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
紫外催化氧化属于高级氧化的一种,目前国内好像有两种:一种是中低压灯管用作杀菌消毒的还凑合,在一个箱子里弄一堆300-500W灯管,让水通过,处理废水的话感觉处理效果一般,灯管更换频繁,灯管表面易结垢污堵;还有一种好像是德国的技术,用一根12KW的灯管,做成标准模块,根据水质情况决定串并联多少个灯管,此技术有一定的先进性,但其根本就是个光芬顿,也需要加双氧水跟二价铁,紫外光相当于催化剂吧,能够加强芬顿反应效果,但也不是万能的,很多水质不适用,运行成本相比其他工艺也较高;MVR蒸发必然会有COD的富集,富集后只能通过高级氧化或焚烧解决此问题,否则会影响蒸发效率;具体还是要根据工艺实际情况及运行成本综合考虑;现在有一种蒸发工艺倒是可以解决有机物富集问题,好像是浸没燃烧,边蒸发边把有机物烧掉,目前国内应用的好像不多;
发表于 2018-5-31 14:59:54
参与人数 4财富 +24 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
guansmile99 + 2 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
qxxxiaoao + 10 深入讨论
qq375170364 发表于 2018-5-31 14:59
紫外催化氧化属于高级氧化的一种,目前国内好像有两种:一种是中低压灯管用作杀菌消毒的还凑合,在一个箱子 ...
确实如你所说,紫外催化氧化不是万能的,有些水质是不合适的,无论什么技术都有其局限性,
但也说的不准确的地方,比如说其根本是光芬顿,这个还是千差万别的。
你说的蒸发的工艺,我还没有了解到,你方便的话,也给我普及下,给客户的选择多一个总归没错,能帮客户解决问题才是关键。
发表于 2018-5-31 15:27:12
嗯,可能是我理解错了吧,应该不是光芬顿,紫外催化氧化技术确实还是不错的,占地面积小,干净简洁,应该适合管理规范的大企业,像陶氏、巴斯夫等;我说的那个浸没燃烧是前段时间接触个项目,辽宁市政府招标用的这个  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
但也说的不准 ...
嗯,可能是我理解错了吧,应该不是光芬顿,紫外催化氧化技术确实还是不错的,占地面积小,干净简洁,应该适合管理规范的大企业,像陶氏、巴斯夫等;我说的那个浸没燃烧是前段时间接触个项目,辽宁市**招标用的这个设备,具体原理我还没搞明白,**指定用这个,我百度了下,国内没怎么用,可能是刚开始兴起;
发表于 2018-5-31 15:35:56
woliaibo + 5 深入讨论
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浸没燃烧,我接触过燃烧器部分,具体根据化学反应确定各成分比例不清楚
发表于 2018-6-2 10:22:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
紫外催化氧化能处理这种水?去除率能达到50%以上?
发表于 2018-6-4 17:02:38
woliaibo + 5 积极参与
nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
关注当中,学习了!
发表于 2018-6-4 17:18:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
紫外催化氧化还是需要加入氧化剂,例如双氧水。还是利用羟基自由基来氧化有机物,这个氧化机理还是与芬顿一样。
只不过芬顿是通过亚铁离子酸性条件下做催化剂,这个是采用紫外光来催化,催化机理不同而已。
紫外线在废水中的穿透力很有限,这就意味着要采用排布密集的、大功率的紫外灯管才能达到目的。
对于高浓污水的部分水质,运行一段时间后,石英管壁上可能会附着粘性有机物或结构,这点应该是比较闹心的情况。
发表于 2018-6-5 07:31:16
参与人数 3财富 +17 收起 理由
woliaibo + 2 深入讨论
yuchenchf + 13 积极参与
leech0102 发表于 2018-6-5 07:31
紫外催化氧化还是需要加入氧化剂,例如双氧水。还是利用羟基自由基来氧化有机物,这个氧化机理还是与芬顿一 ...
说到机理,高级氧化的机理都是提供羟基。
芬顿催化剂加入量,和紫外催化氧化催化剂加入完全两个量级。
您提到的有机物附着的问题,这个问题在几年前我们已经解决了;您发现这个问题也正常,但像其他工艺一样,每家的技术能力不一样,解决问题的能力当然也不一样。
发表于 2018-6-5 09:13:48
你们单体设备应该是一根12KW的灯管吧,放中间做轴让水流螺旋进入,边进边清洗,的确解决了有机物附着问题!处理前除下悬浮物,研究下新的催化剂加入,效果应该会更好。  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:52
woliaibo + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
liu421454805 发表于 2018-6-5 09:13
说到机理,高级氧化的机理都是提供羟基。
发表于 2018-6-5 10:52:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
woliaibo + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与
qq375170364 发表于 2018-6-5 10:52
你们单体设备应该是一根12KW的灯管吧,放中间做轴让水流螺旋进入,边进边清洗,的确解决了有机物附着问题 ...
对的,废水在紫外反应器中高湍流旋转,紫外灯管功率不等。
现在就是使用新开发的催化剂,添加量非常少。
发表于 2018-6-5 11:06:06
woliaibo + 6 积极参与
a371123827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
其实也可以先用大孔吸附树脂处理,先出去大部分有机物,然后再进MVR蒸发
发表于 2018-6-11 11:24:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
woliaibo + 4 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
老生常谈的问题,树脂清洗液怎么办?
发表于 2018-6-11 14:43:51
woliaibo + 3 积极参与
我有减量处理MVR浓缩液的方法,可以减少作为危废的费用,有兴趣可一起研究
发表于 2018-6-14 11:35:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
woliaibo + 3 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304376 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
