MVR浓缩液处理
17.6K |75
a371123827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
liu421454805 发表于 2018-6-11 14:43
老生常谈的问题,树脂清洗液怎么办?
甲醇再生,再生液进精馏塔回收甲醇后,然后焚烧
发表于 2018-6-16 10:53:34
woliaibo + 5 积极参与
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高COD,主要有机物成分,这高级氧化最适合不过了,电化学氧化+光催化
发表于 2018-6-19 09:09:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
woliaibo + 5 积极参与
qxxxiaoao + 4 积极参与
liu421454805楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
hongkema 发表于 2018-6-4 17:02
紫外催化氧化能处理这种水?去除率能达到50%以上?
是的,但主要处理目的不是去除COD,而是把大分子(高沸物)氧化分解为小分子(低沸物),同时提高废水可生化性,附带去除50%左右的COD.
发表于 2018-7-20 16:10:03
woliaibo + 5 积极参与
江山如画_BWCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为什么不用臭氧?我用烧杯试过,不过需要2小时以上的停留时间,效果还可以。
发表于 2018-7-21 16:10:11
woliaibo + 5 积极参与
对于您这条意见,就不做评价了
发表于 2018-7-23 11:07:27
woliaibo + 6 呵呵
紫外催化氧化吨水投资下来多少
发表于 2018-7-23 13:39:17
woliaibo + 5 积极参与
放牛班副班长 发表于 2018-7-23 13:39
紫外催化氧化吨水投资下来多少
5-10万吧,没有数据,只能报个很宽泛的区间。
发表于 2018-7-23 14:01:30
woliaibo + 5 积极参与
蚀日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
谢谢楼主讨论,持续关注中
进MVR前,紫外线处理大分子有机物去除率90%以上,1、不同废水PH(据我所知,双氧水加入都要调整PH至酸性)成分不一样能否达到这个处理效果?2、紫外线+双氧水只对高COD有用吗?COD浓度越小处理效果是不是越低,而且成本不变?
发表于 2018-7-23 15:20:32
woliaibo + 8 深入讨论
蚀日 发表于 2018-7-23 15:20
谢谢楼主讨论,持续关注中
进MVR前,紫外线处理大分子有机物去除率90%以上,1、不同废水PH(据我所知,双 ...
1、我们是基于我们目前做过的几百个案例得来的经验,对于大多数有机物都是高效的,但肯定不是所有有机物都高效;确实需要调节PH值,不同的有机物所需要的条件、PH也不一样。                                                  2、紫外催化氧化,氧化反应作用主要在于把大分子氧化为小分子,附带去除一部分COD,所以无论COD高低,都有作用;处理效果和COD浓度没有直接关系;处理费用中双氧水费用是大头,当然是COD浓度越低费用越低。
发表于 2018-7-23 16:09:08
参与人数 1财富 +9 收起 理由
woliaibo + 9 深入讨论
我们做的MVR回收盐,原水COD3万左右,以前未做预处理,盐的COD5万多,作危废几千块一吨委外处理,现在经预处理后,进MVR水COD1500左右,蒸出水COD100左右,母液COD15000左右,再循环处理,固盐COD为120左右,作为副产100元/吨销售,效益明显,供海友们参考交流。
发表于 2018-7-24 10:34:20
参与人数 2财富 +13 收起 理由
woliaibo + 8 深入讨论
qxxxiaoao + 5 积极参与
bxl025 发表于 2018-7-24 10:34
我们做的MVR回收盐,原水COD3万左右,以前未做预处理,盐的COD5万多,作危废几千块一吨委外处理,现在经预 ...
你们这个废水和我所说的废水不一样,我处理的MVR废水中有机物主要是大分子有机物,MVR很难把这些大分子有机物蒸出来,导致盐分不出来,产生大量浓缩液,浓缩液中大分子有机物富集,并且是饱和盐。
我们做预处理是为了把废水中的大分子有机物分解为小分子低沸物,有利于蒸发,可把盐分析出,并且提高冷凝液可生化性。和你说的预处理完全是两回事。
而你提到的MVR的废水,不进行预处理已经可以析出盐分的话,说明废水中有机物本身就是低沸物为主。需要注意的是:1、你即使蒸出白盐,有机物含量低,也不见得可以做副产品,首先要看业主环评中这个盐是怎么归类的,如果环评中没有说明可以做副产品回收利用的话,是没有办法把白盐再利用的 2、如果进行鉴定、改环评、加上预处理费用等,这个经济效益要进行比较了,不是单单回收盐的经济账。
发表于 2018-7-24 12:22:40
woliaibo + 10 深入讨论
这个投资挺大的了。
发表于 2018-7-24 14:55:54
woliaibo + 3 积极参与
我是按照农化废水的特点来估算的,水量小,难降解,COD高,这些导致投资较大,但反过来讲,这些废水目前也只有焚烧、湿式氧化能处理,相比这两种工艺,投资已经是很少的了。
发表于 2018-7-24 16:32:54
woliaibo + 6 深入讨论
liu421454805 发表于 2018-7-24 16:32
我是按照农化废水的特点来估算的,水量小,难降解,COD高,这些导致投资较大,但反过来讲,这些废水目前 ...
嗯。垃圾渗滤液的膜浓缩液做过吗?
发表于 2018-7-24 17:11:49
woliaibo + 4 积极参与
放牛班副班长 发表于 2018-7-24 17:11
嗯。垃圾渗滤液的膜浓缩液做过吗?
可以做,做过小试,但没有做大装置。
发表于 2018-7-24 17:29:21
woliaibo + 5 积极参与
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
高盐废水_C_SNEW | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
像这种高盐的废水(包括MVR蒸发后母液),付费危废公司回收,成本高。不妨考虑下冷冻结晶浓缩技术,通过降温(不是低温蒸发)析出盐,减量后再危废处置,费用可节省50%以上。对于精细化工厂,稍上规模的,一天预计节省万元以上危废回收费用。
发表于 2018-8-5 10:36:05
woliaibo + 5 积极参与
rangers112 发表于 2018-5-30 16:52
1、楼主处理工艺的浓缩倍数是多少?
2、即使催化氧化除去了大部分的高沸物,那么工艺改进后,进MVR装置的 ...
MVR能耗确实较高。
高盐的,有些适合我们冷冻浓缩技术的,设备、能耗综合下来,经济效益突显。
发表于 2018-8-8 12:43:17
woliaibo + 5 积极参与
小尾巴羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
贵公司的mvr蒸发器也是经常出故障吗
发表于 2018-8-9 13:50:23
woliaibo + 5 积极参与
小尾巴羊 发表于 2018-8-9 13:50
贵公司的mvr蒸发器也是经常出故障吗
废水中有机物含量高的话,MVR出故障很正常。
有业主对原水进行预处理后,废水中不含高沸物了,蒸发就正常了。
发表于 2018-8-9 14:01:28
woliaibo + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279969 second(s), 160 queries , Redis On.
