[工艺选型] 石墨换热器,还有氟换热器,是先进技术吗
3.7K |9
一二三四_GHXQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
如题,谢谢回复
发表于 2018-5-20 22:47:43
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一二三四_GHXQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
     石墨换热器顾名思义,就是以石墨为主要结构材料和传热材料加工制造的换热器。
     石墨换热器按其结构可分为:圆块孔式石墨换热器﹑列管式石墨换热器、矩形块孔式石墨换热器、鼠笼式石墨换热器等多种类型。常用的系列型号有YKA型、YKC型、YKX型、GH型、GX型、JK型等。不同型号有各种规格的换热面积可供选用,从5㎡—50㎡—500㎡甚至更大规格的可选用范围。
     石墨换热器具有极强的耐腐蚀性能,极佳的传热性能。石墨换热器的制造成本高于碳钢低于钛材﹐与某些牌号的不锈钢换热器价格相近。
     石墨换热器广泛应用于氯碱化工、石油化工、氟化工、钛白粉、锆业、氯乙酸、氯化石蜡、农药、医药、化纤等化工行业,石墨换热器在环保废弃物焚烧废气处理装置上也有作不可替代的用途。
    石墨材料不仅可以制造石墨换热器,还可制造成石墨降膜吸收器、石墨填料塔、石墨盐酸合成炉、A4类石墨压力容器、石墨文丘里系统、石墨反应器……等。
     如需进一步交流或推荐选型、工艺计算等可以直接联系我。
发表于 2018-5-21 09:00:11
B0SS + 10 热心助人
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
应该算有合适应用场景的设备
发表于 2018-5-21 12:21:04
taianshengtongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就石墨换热器和四氟换热器来对比的话,历史年限肯定是石墨换热器要早,国内第一台四氟换热器应该是在1989年郑州工学院研制成功,真正在市场上推广开也就是2005年以后了。前期是因为价格高,传热差,不被客户所认知。但是同样四氟换热器也是具有自己的优势。
例如:1.由于聚四氟乙烯属化学惰性材料,抗腐蚀性能好,氟塑料的耐腐蚀性能已为大家所知,四氟换热器已用于几百余种介质,除高温下的元素氟,熔融态碱金属、三氟化氯、六氟化铀,全氟煤油外,几乎可以在所有的介质中工作。
2.抗污塞性,氟塑料管具有平滑的表面,热膨胀大和较大挠性的特点,使它不易积垢形成垢层,对大部分介质有良好的化学稳定性,使腐蚀产物大量的减少或消失。
3.体积小、重量轻、结构紧凑。为了降低管壁热阻,提高总传热系数,一般采用薄壁管,为保证薄壁管的强度,宜采用小直径管。由于采用大量的小直径管,是单位体积的传热面积很大。
4..适应性强。由于氟塑料管柔软,弯曲抗疲劳寿命为10万次以上,冲击强度在-57度时为1.09J/cm3,23度时为1.63J/cm3,因此管束可以制成各种所需的特殊形状,并在流体的冲击和振动的条件下,长期可靠运行。
5.使用寿命5年以上、维修方便,不需要返厂,只需在现场2-8小时即可修复。
其次,价格和石墨对比也基本上相当了,甚至还不如石墨的价格高。
综合上述:各种换热器都有自己的优势和特点,具体的选用还要根据自己的实际工艺来决定。
发表于 2018-5-21 17:15:49
B0SS + 10 深入讨论
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
skywolf1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就材料而言,国内最先进的换热器应该属于碳化硅换热器,2014年底由中科院硅酸盐研究所生产数来碳化硅换热管,2015年开始有国产碳化硅换热器出现在市场上
发表于 2018-12-19 17:03:39
将来应该会替换掉很多防腐换热器,目前还在成长阶段  详情 回复 发表于 2021-3-23 12:41
换热技术_RZDQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石墨换热器种类很多,管壳式的生产工艺要简单些
四氟换热器,目前市场上见得比较多的,是采用四氟的管子组成换热管束进行热交换,
这种特殊材质的热交换器,主要应用在如强酸、强碱、高温粘性气体等特殊工况,
至于换热技术方面,个人感觉没有金属制品的换热器发展快
发表于 2018-12-22 16:40:27
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么联系楼主? 谢谢!  王梅军
发表于 2018-12-22 19:56:39
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
skywolf1984 发表于 2018-12-19 17:03
就材料而言,国内最先进的换热器应该属于碳化硅换热器,2014年底由中科院硅酸盐研究所生产数来碳化硅换热管 ...
发表于 2021-3-23 12:41:37
j52593VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
https://bbs.hcbbs.com/thread-3179509-1-1.html
发表于 2021-4-5 13:28:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.367662 second(s), 128 queries , Redis On.
