[推荐] 聚脲为什么要喷涂?
1.8K |2
未、央VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
聚脲类型分为:混凝土基尘防腐聚脲、金属基尘防腐聚脲、防水聚脲、耐高温烟囱聚脲。双液型喷涂聚氨酯聚脲弹性体组合料反应速度极快,20秒钟内即固化,10分钟内可达到步行强度,适合立面施工。可用于防水、防腐、地坪耐磨等广泛的用途。
    储存方法:未使用的原料应储存在密封性良好的桶内,避免湿气侵入,影响原料质量。理想的原料储存温度为25±5℃,储存期为6个月。当料温低于15℃时B可能出现结晶现象。如果B出现结晶,应马上进行烘烤处理(烘烤温度不得高于80℃),烘烤后按正常条件保存,如不及时处理。
喷涂聚脲弹性体(SPUA)技术是美国近十年来,继高固体份涂料、水性涂料、辐射固化涂料、粉末涂料等低(无)污染涂装技术之后,为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术。该工艺属快速反应喷涂体系,原料体系不含溶剂、固化速度快,可很方便的在立面、曲面上喷涂十几毫米厚的涂层而不流挂。SPUA技术全面突破了传统环保型涂装技术的局限。该技术进入中国,便得到迅猛的发展。中国**大剧院人工湖、北京奥运体育馆系列看台聚脲防水耐磨工程、山东全国运动会体育馆聚脲系列工程、京津高铁聚脲防水、京沪高铁聚脲防水、华能电厂金属罐防腐等一大批**重点工程热火朝天的运用。
优点及特性:
1、反应活性高 、固化速度快 、垂直面 、顶面及任意曲面可连续喷涂不流挂聚脲弹性体不需要催化剂,5~10秒钟凝胶,30分钟达步行强度,一次施工厚度无限制,施工周期短、效率高。
2 、100%固含量 、无有机物挥发 、无毒,系无污染的绿色喷涂技术。
3 、耐低温 、高温稳定性好。聚脲弹性体涂层,可在-45 ℃~120 ℃下长期使用,并能承受160 ℃的短时热冲击。
4、弹性体和刚性体涂层有优异的物理性能。如抗拉强度 、撕裂强度 、冲击强度 、抗阴极剥离、绝缘强度 、延伸率 、耐磨性等。优异的低温韧性。调节配方,硬度可从软橡皮(邵A30)到硬弹性体(邵D75)之间变化。
5、优异的装饰 、防腐 、防水 、防湿滑功能。可耐大部分腐蚀介质酸(中等强度以下) 、碱 、盐、海水等的长期浸泡,是优异的重防腐材料。
6、使用成套设备进行喷涂,可现场施工 、快速固化 、生产效率高。专用设备每班(8小时)最高可喷涂厚1mm的涂层2000多平方米。涂层表面光滑、连续无接缝。调节工艺参数,亦可得到橘皮状表面。
7、可根据使用要求,加入各种颜料 、填料 、制成不同颜色和功能的涂层。
8、适合工期紧张、环保要求高、防火要求高(市中心政z敏感地区)等特种需求的防腐防水项目。
发表于 2018-5-12 15:18:36
【提示:直接搜索1984048可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 未、央 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-5-12 16:53:57
未、央楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-5-12 17:14:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073164 second(s), 44 queries Redis On.
