[讨论] 管道泵出口加了稳压罐,稳压罐上两个压力表的数值为什么不相等?
15.5K |25
这台管道泵的扬程为30m 进水为常压
发表于 2018-5-10 11:15:40
442159460 + 5 积极参与
这个位置重要吗? 这是软水装置的进水泵 后面是砂滤+碳滤+树脂吸附
管道泵出口有必要设置这个稳压罐吗?管道泵是没有脉动的啊
发表于 2018-5-10 11:18:23
维维豆奶/kbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
稳压罐有两块表?
发表于 2018-5-10 13:14:56
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
junwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
都是大神,学习一下
发表于 2018-5-11 11:55:02
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有一个表坏了。这两个表取自同一点的压力这样的差距只能是表坏。把压力卸掉,一定有个压力不归零。压力取自官道上,不能准确显示罐内的压力
发表于 2018-5-11 16:39:04
蓝天 + 5 积极参与
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两块压力表是否测的是同一个压力?装置中经常有两块压力表,一个测系统的压力,一个测辅助系统的压力,如油压、保护气气压等。确定之后再考虑压力表故障的问题。
发表于 2018-5-12 11:19:16
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083629 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
