[求助] 乙醇和碱液的精馏分离中遇到的腐蚀问题
1.9K |1
FansloveypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
乙醇和碱液的精馏分离中遇到的问题
1、原料中含乙醇68%,碱和水约30%,其余为少量纤维素(有机物)
2、成品乙醇含量(浓度):      ≥93%(v/v)
排污废水乙醇含量:         ≤0.05%(wt/wt);
(分离出来NaOH浓度为170g/L,即约14.5%)
3、精馏塔、再沸器、冷凝器、回流罐等设备均为不锈钢304材质
4、再沸器为饱和蒸汽加热,饱和蒸汽压力约0.5MPa(150℃),精馏塔塔底温度计指示温度约107℃左右。
原料进入精馏设备后,从塔顶分离出来的乙醇洁净,纯度也够;从塔底分离出来的碱液纯度也够,但是含黑色固体粉末,经检测为金属固体。怀疑为不锈钢腐蚀,打开再沸器(再沸器为立式固定管板换热器)上下封头,发现再沸器内表面及换热管内表面一层黑色,肉眼未见焊缝明显腐蚀。
问1:304在此工况下是否可以使用,包括再沸器和精馏塔塔底材质;
问2:如果不合适,请问选用何种材料比较合适,需要哪些部位更换成该材质。
发表于 2018-4-17 09:04:00
【提示:直接搜索1964773可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Fansloveyp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逐梦少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-5-22 14:56:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142213 second(s), 55 queries Redis On.
