[讨论] 做个有趣的人,出个有趣的题 —— 考考你给锅炉测液位。答案公布喽,发钱发钱 。。
9.5K |62
简介--本帖最后由 1111111 于 2018-4-20 08:35 编辑 做个有趣的人,出个有趣的题 —— 考考你给锅炉测液位,水平行不行 。。。 故障描述: 有一台14MPa的高压蒸汽锅炉,经平衡容器,装了一台差压液位计。 不烧锅炉时上水放水,差压计测值正常。 开烧锅炉不久,差压计测值就会定格,几乎不变化。 停烧后再次上水放水,差压计测值,又会恢复正常变化。 检查平衡容器,气相引压降温正常,立管满管无堵塞,液相引压降温正常,无堵塞。 检查供电、电缆、DCS卡件,完全正常。 拆表送省热工院检表,表计合格。。。检后装表到锅炉上,开烧后故障依旧。 再拆表送省计量院检表,表计合格。 分割线---------------------------------------------------------------------------------------------- 当年设计院的人,干3年干13年干30年的设计师们,糖葫芦排队,去现场伺候这台锅炉差压表,排查故障 当年厂家的人,造表卖表几十年的专家们,羊肉串排队,去现场伺候这台锅炉差压表,排查故障 当年很遗憾呀,当年糖葫芦和羊肉串,他们都没能找到造成故障原因外,他们都没能排除故障呀 当年海友在海川求助,无解 于是哥今天, 做个有趣的人,出个有趣的题 ,考考你,考考你给锅炉测液位, ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-29 11:11:46
上一篇:仪表技术创新有什么好的建议
下一篇:硫酸管道流量计,预留了静电跨接耳朵,流量計有两条线,未连接任何东西
参与人数 3财富 +55 魅力值 +1 收起 理由
zxg.wylton + 30 发起议题
budaoweng123 + 20 + 1 支持这种形式的技术交流
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1111111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--友情提醒:这个题呀,答案其实一点也不复杂,简单得和1,差不多吧。。。你快来猜呀。 20天之内,谁猜对喽,哥微信发个200元的小红包,给予鼓励。 骗你是狗。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-29 15:23:15
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--为了200块,瞎猜一下。超量程了-登录查看全文
发表于 2018-3-29 16:52:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--为了200块,这么高的压力,而且还是蒸汽,是不是考虑冷凝!-登录查看全文
发表于 2018-3-29 17:03:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--遇见妖怪被吓住了.......-登录查看全文
发表于 2018-3-29 17:07:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
zhbstVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--可能是液位满了,量程设置过大,-登录查看全文
发表于 2018-3-29 18:48:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--本帖最后由 budaoweng123 于 2018-3-30 08:33 编辑 猪哥哥又来摆擂台了,支持。双室平衡容器,网上资料很有限,不知道哪位朋友能分享些资料。 尤其是现场有使用的,能不能拍些现场图片 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-30 08:31:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--保温问题?最根本的就是没用你的帅克仪表啊-登录查看全文
发表于 2018-3-30 08:37:12
参与人数 3财富 +16 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
zxg.wylton + 10 同意你的观点
budaoweng123 + 5 这个马屁拍的好,加分
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--变送器超温-登录查看全文
发表于 2018-3-30 10:01:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--myface 发表于 2018-3-30 10:01 变送器超温 他都说了气相液相降温正常,就不会超温了-登录查看全文
发表于 2018-3-30 11:08:41
环境温度呢  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--sayhalo 发表于 2018-3-30 11:08 他都说了气相液相降温正常,就不会超温了 环境温度呢-登录查看全文
发表于 2018-3-30 11:10:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--jlszhoujidai 发表于 2018-3-29 17:07 遇见妖怪被吓住了....... 一万积分,4万帖子,你是上班就在刷论坛吗。。。-登录查看全文
发表于 2018-3-30 11:10:30
8年的成果,你能够坚持下去,8年后也是一样的....  详情 回复 发表于 2018-3-30 11:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
alfred416VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--正压侧基准杯没液-登录查看全文
发表于 2018-3-30 11:15:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--sayhalo 发表于 2018-3-30 11:10 一万积分,4万帖子,你是上班就在刷论坛吗。。。 8年的成果,你能够坚持下去,8年后也是一样的....-登录查看全文
发表于 2018-3-30 11:51:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
汇海工控VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--没做零位迁移-登录查看全文
发表于 2018-3-30 13:45:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
sunwink01VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--为了两百,猜的。里面的液体都低于正压测得法兰口,里面测得都是蒸气,没有差压,所以不变!-登录查看全文
发表于 2018-3-30 16:44:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
673799586VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我分一下,你说停车正常,开车一会就不正常,一是电缆干扰源的问题,比如开车开机有变频启动啥的,再一个温度,停车跟刚开车温度都不会高,会不会开车后温度高了?蒸汽对膜片影响了?如果解决了麻烦回复下,很关心疑 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-30 17:28:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
简介--673799586 发表于 2018-03-30 17:28 我分一下,你说停车正常,开车一会就不正常,一是电缆干扰源的问针对第一个问题,排除方法就是加个电池,信号发生器最好试试,第二个当然是用水降下温度试试看了 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-30 17:30:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
20151219VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--通常标定平衡容器都是在常温下进行的,量程为ρgh,此时水的密度近似为1,当工况下14MPa 大概340℃ ,水的密度已经发生变化,为0.6左右,实际量程已发生变化,并且为初始量程的60%左右,就是说DCS显示60%时实际汽包已 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-30 20:39:48
好像很有道理啊,不过这么高压不做软件补偿什么的吗?  详情 回复 发表于 2018-3-31 08:47
参与人数 2财富 +12 收起 理由
1111111 + 2 深入讨论
zxg.wylton + 10 深入讨论
简介--20151219 发表于 2018-3-30 20:39 通常标定平衡容器都是在常温下进行的,量程为ρgh,此时水的密度近似为1,当工况下14MPa 大概340℃ ,水的密 ... 好像很有道理啊,不过这么高压不做软件补偿什么的吗? ...-登录查看全文
发表于 2018-3-31 08:47:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.318089 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
