[讨论] 做个有趣的人,出个有趣的题 —— 考考你给锅炉测液位。答案公布喽,发钱发钱 。。
9.5K |62
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
计算介质的密度是多少/??高温下,密度变小
发表于 2018-4-8 09:57:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
dys517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
开烧锅炉不久,差压计测值就会定格,几乎不变化--------定格在何处?
发表于 2018-4-8 10:22:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽密度在不同的压力不同的温度条件下密度是不同的。一定压力下,蒸汽温度到一定程度时,蒸汽密度接近水的密度,此时水的气化速度也很快,所以液位定格不变。
发表于 2018-4-9 08:41:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1111111 + 1 积极参与
定格于差压计工作量程的50%附近
发表于 2018-4-9 09:05:42
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键要提供定格时玻璃板显示得实际水位,故障时的状态就是变送器感知的差压不变化
发表于 2018-4-10 14:13:33
难道是变送器没负迁,一开始基准杯内是空的?
发表于 2018-4-10 14:21:34
lqe666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
对差压式测锅炉水位的表,因为密度是按照正常工况计算的,在冷态时密度相差很大,一般都不按差压仪表值控制水位呀,你说的冷态差压仪表正常,是怎么个正常法?
发表于 2018-4-10 16:23:23
故障时玻璃板水位计有明显变化,而差压计测值定格不动不变化
发表于 2018-4-10 16:46:55
发表于 2018-4-10 16:46:56
请楼主介绍一下:平衡容器的种类、差压表量程计算情况、迁移情况、平衡容器及引压管的保温情况,好进行问题的全面分析。
发表于 2018-4-10 16:52:49
lqe666 发表于 2018-4-10 16:23
对差压式测锅炉水位的表,因为密度是按照正常工况计算的,在冷态时密度相差很大,一般都不按差压仪表值控制 ...
冷态时,差压计测值和玻璃板水位计测值,升降趋势是一样的。锅筒温度压力不太高的时候,比如150℃和1.5MPa时,两者升降趋势也是一样的
发表于 2018-4-10 16:54:43
LU66 发表于 2018-4-10 16:52
请楼主介绍一下:平衡容器的种类、差压表量程计算情况、迁移情况、平衡容器及引压管的保温情况,好进行问题 ...
平衡容器工作正常,你想象成那种都成,
计算迁移也正常,
不然冷态时,差压计测值与玻璃板水位计测值能对上,就会讲不通的。
发表于 2018-4-10 17:01:18
mndonpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
14MPa蒸气,怀疑仪表问题,超出仪表测量静压
发表于 2018-4-11 12:45:12
1111111 + 5 积极参与
日月如明,20天到,
明天是公元2018年4月19日,
明天公布答案,明天发钱,发钱,发钱 ,
最后机会,速来参与!
最后机会,速来参与!
最后机会,速来参与!
发表于 2018-4-18 14:19:19
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等答案-----------:
发表于 2018-4-18 14:28:03
.XD.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工 安全总监】
液位计选型不对。
发表于 2018-4-18 14:48:23
20天到期,公布答案,猪哥点评如下:
1、 20151219海友,
    在19楼,谈了在高温高压下,锅筒中水的密度,是远远小于1克/立方厘米的,
    又在36楼,谈了玻璃板水位计示数,对于中压锅炉和高压锅炉,比锅筒中真实液位,分别低大约“30到50mm”和“100到150mm”
    这是难得可贵的工程数据,教科书和规范里,可能从来没讲过这些,
    有心人应该牢记铭记。
2、20151219海友,
   在19楼说:“实际锅炉内已经满液位”
   对于猪哥哥出的这个题来说,这个回答,稍稍有点不圆满
   为啥呢?
   第一、当给锅筒加凉水到70%左右后关闭所有的阀门,然后点火,
         烧得再猛烈再剧烈,液位也是永远烧不到满锅筒的,
         锅筒内总得有些空间为气相,那怕气相高度是1mm或者0.1mm呢,
         总之呢必然呢,必须得有点气相的。
   第二、为啥锅筒内必然会有气相呢?
         因为高温高压下,水的密度之所以小于1,恰恰是气态水分子,溶解到了液态水中,才造成水的密度变小的,
         故锅筒中,必然是存在气相的,
         气相水的存在,溶解和挥发的平衡,才是液相水密度小于1的必然条件,锅筒内不会完全“满液位”
3、zdl1966海友,在23楼的贴图,给出了又一个“满液位”答案,即锅筒中水位,上升到淹没了气相取源点!
4、猪哥在2楼曾说:“友情提醒:这个题呀,答案其实一点也不复杂,简单得和1,差不多吧
   猪哥这个题的标准答案是:锅筒上气相取源点位置——偏低喽!,选点理想位置,猪哥想应在锅筒的气相高点。
   低1线连,答案比1还简单,
   对不?
5、感谢众位海友参与交流!
   隆重感谢20151219海友,让我们洞悉了问题的本质!
   隆重感谢zdl1966海友,为我们描述了问题的根源!
   发钱发钱,支持论坛发展,乐呵乐呵,
   发20151219海友,100小元
   发zdl1966海友,100小元
发表于 2018-4-19 13:13:33
怀狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
差压式液位计是基于液体静压平衡原理工作的,是不是由于因为锅炉运行蒸汽波动较大导致平衡容器压力波动较大而无法测量。
发表于 2018-4-20 16:33:50
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
猜想,一方面是迁移问题,一方面投入使用时,隔离罐有么有进行灌液操作,然后在进行迁移
发表于 2019-1-31 10:54:13
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
锅炉一般都是双液位③液位吧 现场的气红水绿一看就能分析出来
发表于 2019-3-15 18:23:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250365 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
