[求助] 锅炉给水泵轴承损坏
8.6K |32
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
加入千万工业人行列
请各路高手分析一下锅炉给水泵轴承损坏原因,4天左右坏了两台锅炉给水泵,基本上都是安装好运行两天左右轴承损坏,平衡鼓平衡大部分轴向力,轴承安装形式为驱动端为NU系列条形轴承,非驱动端为一台用的是7309BM/DB背靠背安装,另一台为31309轴承面对面安装,主要受力轴承损坏情况如下图,轴承扔在地上较脏还请见谅
发表于 2018-3-16 20:36:01
轴承内圈碾压扩展且有坑槽,外圈有轻微变色,保持架磨损严重,滚珠麻坑且变小
外圈两边变色,滚柱中间麻坑较大且明显变小
参与人数 4财富 +45 魅力值 +1 收起 理由
hy_0619 + 5 发起议题
lflsedin + 10 发起议题
zhangqi1234 + 20 + 1 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wei604213406 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wei604213406楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
锅炉给水泵基本上没用好过,安装好后运行两天左右没坏的话基本上就可以正常运行3个月以上
发表于 2018-3-16 20:40:57
背靠背安装的角接触球轴承,外侧的轴承较靠近平衡鼓的轴承受损更严重吗?平衡鼓的间隙多大?  详情 回复 发表于 2018-3-16 23:00
背靠背安装的角接触球轴承,外侧的轴承较靠**衡鼓的轴承受损更严重吗?平衡鼓的间隙多大?
发表于 2018-3-16 23:00:16
442159460 + 6 深入讨论
7309的是外侧损坏严重,另外一台31309是内侧损坏,两台泵的另外一个轴承基本上都是好的,平衡鼓间隙应该没问题,因为泵运行两天左右轴承没坏的话都能运行3个月以上,相同的情况已经发生多次,主要问题是受力轴承运行初期急剧磨损
发表于 2018-3-17 05:51:45
442159460 + 4 积极参与
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
后端止推轴承承受的负荷太大,平衡鼓没有起到应有的平衡作用!
发表于 2018-3-17 06:40:58
有时更换轴承后,泵能正常运转几个月哦  详情 回复 发表于 2018-3-17 20:02
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
圆锥滚子轴承是面对面安装的,损坏的都是承受指向入口侧面轴承,如果排除润滑不良,那还是轴向力的事,平衡鼓本身设计时就是平衡部分轴向力,如果平衡鼓的间隙较大,轴向力就会很大
发表于 2018-3-17 06:41:20
参与人数 2财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 10 深入讨论
zhangqi1234 + 8 深入讨论
平衡鼓间隙比较小,也没有明显的磨损痕迹,新泵运行还是比较好,检修后经常出现轴承急剧磨损
发表于 2018-3-17 07:00:39
442159460 + 4 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
7309BM面对面试一下
发表于 2018-3-17 07:52:32
7309的轴承背靠背安装符合API610的规定呀,泵图纸上也是背靠背的安装,面对面安装没试过  详情 回复 发表于 2018-3-17 20:14
就是轴向力没有平衡好,拆开检查平衡盘的磨损情况吧、
我这边的九级泵平衡鼓的径向间隙单边是0.2-0.3,如果太大太小都不可,可作个参考,毕竟多级泵大部分轴向力还是靠平衡鼓和平衡盘消除的,还有一部分是靠轴承,我们这边用的驱动和非驱动端都是NU圆柱滚子轴承,你们现在的泵出厂就是角接触配NU和圆锥滚子配NU?还是你们自行改的?
发表于 2018-3-17 07:57:49
泵是那样设计的没改过,没有平衡盘,只有平衡鼓,后端靠角接触球轴承或者圆锥滚子轴承定位和平衡部分轴向力,前端NU系列轴承径向支撑和保证自由的热膨胀,你那边的九级泵轴向力靠平衡盘或者平衡鼓与平衡盘联合来平衡  详情 回复 发表于 2018-3-17 20:29
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zhangqi1234 + 15 深入讨论
补充细节上的问题,润滑油(脂)的品质及检修时的洁净保持。轴承的质量,看轴承磨损后的的表面应该从这两项再看看。
发表于 2018-3-17 09:18:35
检修的清洁度做得不是很好,有的时候检修人员也没注意  详情 回复 发表于 2018-3-17 20:32
有时更换轴承后,泵能正常运转几个月哦
发表于 2018-3-17 20:02:00
发表于 2018-3-17 20:14:57
我这边的九级泵平衡鼓的径向间隙单边是0.2-0.3,如 ...
泵是那样设计的没改过,没有平衡盘,只有平衡鼓,后端靠角接触球轴承或者圆锥滚子轴承定位和平衡部分轴向力,前端NU系列轴承径向支撑和保证自由的热膨胀,你那边的九级泵轴向力靠平衡盘或者平衡鼓与平衡盘联合来平衡固两端都是NU系列
发表于 2018-3-17 20:29:49
442159460 + 4 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-3-17 09:18
补充细节上的问题,润滑油(脂)的品质及检修时的洁净保持。轴承的质量,看轴承磨损后的的表面应该从这两项 ...
发表于 2018-3-17 20:32:16
wei604213406 发表于 2018-3-17 20:02
有时更换轴承后,泵能正常运转几个月哦
几个月也很短,泵检修过程还是有瑕疵!串量,半串量要合适,转子个部位跳动也要合适!
发表于 2018-3-17 22:10:57
分析了一下应该是半串量不合适使流道不对中,引起的轴向力过大,造成轴承的急剧磨损  详情 回复 发表于 2018-3-18 22:24
发表于 2018-3-18 22:24:33
蓝天 + 5 积极参与
流道不对中,对转子是十分不利的,平衡鼓不在设计位置,也会导致过大的残余轴向力施加在止推轴承上,一切应该都按照标准来。
发表于 2018-3-19 00:26:29
蓝天 + 5 积极参与
你重新核实下平衡鼓的径向间隙,一般为0.2-0.3mm。若间隙太大:平衡鼓受到指向高压端的轴向力会减小,进而使泵轴受到指向低压端的合力会增大,最终这个残余轴向力是要施加在止推轴承上的,影响了止推轴承的寿命!间隙太小则相反,但最终过大的残余轴向力要施加在止推轴承的另一个轴承上!无论怎如何,平衡鼓的径向间隙要在设计范围之内!
发表于 2018-3-19 00:50:28
蓝天 + 5 积极参与
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人认为肯定是轴向力过大造成的,平衡臌尺寸合算一下。
发表于 2018-3-19 15:28:07
蓝天 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于锅炉给水泵,在化工行业用的很多,有杭州大陆、苏尔寿、沈阳水泵等厂家的,使用情况都还不错,有的已经稳定运行3年以上,出现上述问题,我个人认为还是与平衡鼓无法平衡大部分轴向力造成的,请核实一下目前该泵的工艺运行条件是否与前期提供给设备厂家的一致;其次,还可以计算一下目前的平衡鼓是否与现在工艺条件下产生的轴向力是否平衡。
发表于 2018-3-20 10:40:15
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205321 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
