开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论帖] 热态考核,需要更多补充!
4.7K |4
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
反应器和高压系统热态考核
一、热态考核的目的
对高压临氢系统和高温部位进行热态考核,检验加热炉、反应器内构件、高压换热器、高分和高压空冷等关键设备是否符合生产要求,检查和试验仪表的灵敏度,同时脱除反应系统中残留的水。
二、热态考核携热介质:氮气
三、热态考核前具备的工作条件
1.        反应器、高压系统8.0MPa氮气气密合格;
2.        反应系统氮气撤压至3.0MPa,新氢机、循环机均能正常运行;
3.        反应系统联锁校验完毕并投用正常,高压系统控制阀调试正常;
4.        高压空冷A-101、新氢返回冷却器E-104试运投用正常等;
5.        加热炉F-101烘炉完毕,并检查完好:炉膛干净无杂物,火嘴畅通,炉管表面热偶 保温完好,消防蒸汽试用正常,确认各火嘴手阀前盲板隔离。
四、热态考核的步骤
1.加热炉F-101点火升温
(1)        循环机K-102提至最大转速运行,系统压力稳定在3.0MPa左右。
(2)        启运空冷A-101风机。
(3)        F-101对流室烟气改去大气,切断与分馏重沸炉F-201的联系。
(4)        联系化验分析炉膛爆炸气和瓦斯氧含量合格,按加热炉F-101操作规程点火。注意 点一个火嘴,拆一个火嘴手阀盲板。
(5)        F-101点火后,以20℃/h提高炉出口温度至200℃恒温。
2.反应系统升温、热态考核
(1)加热冷反应器必须遵循反应器升温限制条件,即在反应器、热高分最低点温度<93℃前,控制升温速度<30℃/h,反应器入口温度不允许超过最低表面温度以上167℃。
(2)        加热炉出口升温至≯200℃过程中,严格按照反应器升温限制条件进行,缓慢加热反应器壁温至93℃以上,同时待热高分入口温度达到规定温度并保持一段时间。升温过程中尽快将炉出口温度控制TIC8103/A、B投自动。热态考核升温曲线参考图1。
(3)        在升温过程中,依次启高压空冷A-101/A~H试运,投用变频控制器和温控TIC-8106,控制空冷出口温度约49℃。
(4)        缓慢提高炉出口温度至250℃恒温,对反应系统各高压法兰进行热紧。继续升温至300℃和370℃分别恒温,再对反应系统各高压法兰进行热紧。
(5)        系统压力随着气流温度的升高而提高,控制排放保持系统压力PIC-8106在3.0MPa。
(6)        热态考核过程中加强对高压设备管线的检查,在反应器入口温度达到200℃、250℃、300℃和370℃四个不同恒温点时,分别组织人员对每次升温后的设备管线进行检查,记录有关弹簧吊架、管线支架及设备位移情况,尤其加强对高压设备管线的检查。一旦发现热膨胀严重并危机设备管线安全的情况,应立即降低加热炉负荷,同时提高循环机运行转速,情况严重时停止热态考核。
(7)        在热态考核过程中,仍要对反应系统的各密封点进行热态气密,保证各密封点在热态条件下达到密封要求。
(8)        系统升温过程中,干燥出的冷凝水汇集到冷高分D-105,投用界控LIC-8103排至地漏(含硫污水系统达不到投用条件时),并吹扫所有排凝、采样口、仪表导管和死角管线,排出系统中的冷凝水。
(9)        系统升温至反应器入口370℃恒温24小时,并且冷高分中水量少于0.5升/小时后,反应系统热态考核结束。
3.反应系统降温
加热炉F-101以20℃/h速度降温。反应器降温降压过程要随时遵守以下限定条件:
(1)        在反应器、热高分最低点温度93℃前,控制降温温速度<30℃/h,反应器入口温度不允许低于最低表面温度以上167℃。
(2)        当炉膛温度小于250℃后,加热炉灭火,打开炉膛所有通风门,继续循环降温。
(3)        保持新氢机K-101运转,用低压氮气从压机入口缓冲罐D107经过K101出口返入口线补氮气进反应系统,维持系统压力3.0MPa。
(4)        保持循环机运转,继续循环降温,
4.反应系统进行高压氢气气密
(1)        保持循环机继续运转,直至反应器入口温度小于50℃,将D107的氮气用盲板隔离,向系统内补入氢气升压,进行反应系统的4.0 MPa、6.0 MPa、8.0 MPa的氢气气密。
(2)        保持循环机运转,继续循环降温,当反应器壁温度低于60℃,停新氢机、循环机,观察系统压降小于0.01MPa。
(3)        通过FV8108或UV8110将系统压力撤压。?
(4)        进行氮气置换,分析系统中的烃+氢含量低于0.5%时,交检修单位准备进行热态考核后的检查。
5.热态考核后检查
打开反应器、热高分等进人检查前,应先用工业风进行置换,经采样分析氧含量不小于20%,且系统隔离彻底(见催化剂装填方案中的反应器盲板隔离方案),方可进人检查。
(1)        检查内构件有无变形,构件之间间隙是否符合规定要求。
(2)        检查各紧固件之间有无松动,泡罩有无松动。
(3)        检查支撑网平整有无变形,与器壁之间接触有无缝隙。
(4)        检查冷氢管有无变形。
(5)        检查各热偶有无变形,与器壁连接有无异常。
(6)        各项检查结束后,做好记录,逐项处理查出来的问题。
附:热态考核温度曲线
发表于 2018-3-11 09:16:35
催化一粟 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 别来无恙_JYFD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先学习学习
发表于 2018-3-11 09:39:40
学习学习。
发表于 2018-3-11 14:16:25
学习学习。
发表于 2018-3-11 14:16:41
好资料,收藏学习学习。
发表于 2018-3-11 17:25:41
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.159685 second(s), 68 queries , Redis On.
