为什么光氧催化的废气处理效率这么低?!
47.7K |80
lxf545171976VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--光催化效率本来就不高吧,一般都30%左右,能达到50%就算很高了-登录查看全文
发表于 2018-3-20 10:21:20
参与人数 2财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--xiaoyu188 发表于 2018-03-19 16:08 你可以这么理解,如果UV光氧化能氧化或无机化VOC有机物,那好的。-登录查看全文
发表于 2018-3-20 13:15:26
kfddyxdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--算一下气体通过光解设备的时间,有些装置接触时间1秒左右,应该来不及反应就已通过。-登录查看全文
发表于 2018-3-21 08:20:16
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
samizu888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--UV箱体流速,但正常UV效率都在30%以下,UV对处理气体有要求,并不适用大部分废气,目前UV都是骗人的把戏,后端臭氧无法控制造成二次污染,我们通常不推荐使用 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-21 14:05:12
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
简介--简单而言,光催化处理有气味的气体,比如苯系物等等还是有作用的 但是自己随便做做如果可以完成的话,专业厂家就不用开了 就像生化一样,这么多年,业主自己做完以后,污泥养不活的情况多得是 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-26 11:30:25
简介--juniger 发表于 2018-3-12 10:53 光子本身可以打破苯环吗? 光本身可以破环断链,但是一般处理废气的时候能量达不到,差很多个数量级 所以在实际处理废水的时候借用了双氧水的高级氧化能力 但是实际的废气处理的时候 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-26 11:32:57
参与人数 3财富 +10 海川分 +5 收起 理由
kfddyxd + 5 深入讨论
渝琴 + 5 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--man00man 发表于 2018-03-26 11:32 光本身可以破环断链,但是一般处理废气的时候能量达不到,差很多好的,兄弟是高手。-登录查看全文
发表于 2018-3-26 14:49:35
简介--请跟帖领奖https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1-登录查看全文
发表于 2018-4-3 22:48:16
wycasiaVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--人造的光化学烟雾啊,不大可能处理后成为新鲜的空气-登录查看全文
发表于 2018-4-18 14:25:20
aq8326087VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本身光催化就没什么效果,南京这边已经停用了-登录查看全文
发表于 2018-4-18 15:29:33
lemon021VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--讨论到最后,是否归结到停留时间不够,无法有效反应的原因呀?-登录查看全文
发表于 2018-5-3 21:43:25
cam1124VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--作为该类产品的厂家不得不说一下 这类产品存在的意义其实还是在于表面 效果肯定是有的,但肯定不会很高 因为需要足够的灯管、设备规模放大,增加停留时间等措施 这个都是影响设备的投资成本 同时也是生产厂家的制造 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-4 14:25:35
lixich1968 + 5 积极参与
简介--光氧化本来就是一个玩概念的技术,不同的废气效果不一样,但通病是不知么样,时间越长效果越差,影响因素也很多,所以处理VOC还是建议采用羟基高级氧化,安全高效彻底,无二次污染。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-6 13:10:38
kfddyxd + 5 深入讨论
lixich1968 + 5 积极参与
一道光VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--紫外光照射产生臭氧的效率多高?可以产生多大浓度的臭氧?在风机大流量抽气的情况下,臭氧浓度能保持多高,有机废气在臭氧区的有效停留时间多长?接触催化剂的时间多长?此时的臭氧浓度多少?反应速率如何?这些都没 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-8 13:43:35
lixich1968 + 5 积极参与
descarteszhengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--没有看到相关的定量数据,可能我找的资料不够多。-登录查看全文
发表于 2018-5-21 22:08:36
简介--不建议使用,很多时候会增加臭氧,如果浓度很低,或者是除异味可以考虑,也是有风险的。-登录查看全文
发表于 2018-5-21 22:10:27
简介--计算一下废气在设备内通过的时间,时间太短的话,来不及反应,自然效率就低了。气体至少在设备内1分钟,再看看处理效率。-登录查看全文
发表于 2018-5-22 08:49:47
严青VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--这效率不错了,我们上过几台设备,一点效果都没有,甚至出口浓度比进口浓度还高(用手持式PID检测仪检测),实在想不出道理,有知道怎么回事儿的不访留言讨论下。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-22 10:46:15
简介--kfddyxd 发表于 2018-5-22 08:49 计算一下废气在设备内通过的时间,时间太短的话,来不及反应,自然效率就低了。气体至少在设备内1分钟,再 ... 工程上一分钟实现不了,设备太大了 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-22 10:47:18
jeffrey_MLDQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--现在搞有机废气的同行多吗?-登录查看全文
发表于 2018-5-23 08:22:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.452688 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
