为什么光氧催化的废气处理效率这么低?!
47.7K |80
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
昨天测了一个UV光解装置的废气处理效率,才27%,不到30%。
为啥这么低啊?!
发表于 2018-3-9 13:50:51
lixich1968 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能与设备元件是否完好有关,我们也是这样。
发表于 2018-3-9 18:33:10
参与人数 2财富 +5 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 积极参与
灯管上是否有油污?
发表于 2018-3-9 18:34:26
lixich1968 + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zdl1966 发表于 2018-03-09 18:34
灯管上是否有油污?
木有啊,就只有这么高效率。
发表于 2018-3-9 22:00:34
w0416xjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
首先,取样是否符合规范;预处理是否合理,污染物能否被紫外线氧化;紫外灯完好吗、强度是否足够;最后,紫外线从来不是万能的、但也不是一无是处的,合理设计和使用才是王道。
发表于 2018-3-10 08:43:50
“被紫外线氧化”? 被氧气氧化吧?  详情 回复 发表于 2018-3-10 11:10
参与人数 2财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
w0416xj 发表于 2018-3-10 08:43
首先,取样是否符合规范;预处理是否合理,污染物能否被紫外线氧化;紫外灯完好吗、强度是否足够;最后,紫 ...
“被紫外线氧化”?
被氧气氧化吧?
发表于 2018-3-10 11:10:53
kfddyxd + 3 积极参与
cccsprVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.降解处理的何种气体?
2.设备是否有催化板?
3.设备的功率和处理气量及浓度是多少?
4.前处理设备是什么?
发表于 2018-3-10 16:54:32
1、喷漆废气 2、有催化板 3、浓度不高,50mg左右 4、有过滤棉  详情 回复 发表于 2018-3-11 08:58
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
cccspr 发表于 2018-3-10 16:54
1.降解处理的何种气体?
2.设备是否有催化板?
3.设备的功率和处理气量及浓度是多少?
1、喷漆废气
2、有催化板
3、浓度不高,50mg左右
4、有过滤棉
发表于 2018-3-11 08:58:47
1、是否是水性漆?2、光解对苯及苯系物的处理效率很低,2、既然有催化板就要提一句、常温下光催化氧化对苯的有效作用时间不低于6秒,低于6秒就是摆设。
发表于 2018-3-12 09:01:57
1、油性漆 2、光可以切割,为什么搞不定苯?光强不够吧? 3、催化剂成分不同,速率要求不一样  详情 回复 发表于 2018-3-12 09:20
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
w0416xj 发表于 2018-3-12 09:01
1、是否是水性漆?2、光解对苯及苯系物的处理效率很低,2、既然有催化板就要提一句、常温下光催化氧化对苯 ...
1、油性漆
3、催化剂成分不同,速率要求不一样
发表于 2018-3-12 09:20:43
个人理解紫外光催化处理有机废气的主要过程分为两部分:
1、空气中的氧分子在紫外光和催化板的作用下转化为具有较高氧化性的自由基。
2、这部分自由基再去氧化有机物。
那么这里要考虑两部分效率了
1、氧分子转化成自由基的效率如何。
2、自由基氧化有机物的效率如何。
同时,如果被氧化的有机物是苯类或杂环类芳烃,由于分子结构较其他有机物稳定,因此需要氧化剂氧化性较高,浓度较大,反应时间也较长。
发表于 2018-3-12 10:45:08
光子本身可以打破苯环吗?  详情 回复 发表于 2018-3-12 10:53
参与人数 3财富 +10 海川分 +5 收起 理由
kfddyxd + 5 深入讨论
渝琴 + 5 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、空气中的氧分子在紫外光和催化板的作用下转化 ...
光子本身可以打破苯环吗?
发表于 2018-3-12 10:53:14
lixich1968 + 3 积极参与
这个要学习光化学原理了,我记忆中苯环结构在吸收光能后是会以荧光辐射形式释放能量,而很少以电子跃迁形式断键。
发表于 2018-3-12 11:35:45
原来如此!  详情 回复 发表于 2018-3-12 13:38
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
leech0102 发表于 2018-3-12 11:35
这个要学习光化学原理了,我记忆中苯环结构在吸收光能后是会以荧光辐射形式释放能量,而很少以电子跃迁形式 ...
原来如此!
发表于 2018-3-12 13:38:49
wufei1120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
光氧化大部分能量都转化为热能,一少部分转化为紫外光,所以效率很低。是否能够打开苯环,你可以算一下键能,根据波长,根本就打不开。
发表于 2018-3-12 14:08:10
行家,专业评论。这个光氧化,呵呵,一层窗户纸。  发表于 2018-3-19 16:02
呵呵,所以啊,很多厂家还吹呢!  详情 回复 发表于 2018-3-12 16:46
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
zhizhuo-songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是系统的问题,全面分析待处理废气性质后,确定设备的实际处理量,略低于该量,因该问题不会太大,
发表于 2018-3-12 15:38:14
参与人数 2财富 +3 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
wufei1120 发表于 2018-3-12 14:08
光氧化大部分能量都转化为热能,一少部分转化为紫外光,所以效率很低。是否能够打开苯环,你可以算一下键能 ...
呵呵,所以啊,很多厂家还吹呢!
发表于 2018-3-12 16:46:12
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种设备个人认为宣传大于实际,大多时候还不如水洗。
发表于 2018-3-14 17:27:48
参与人数 3财富 +5 海川分 +2 收起 理由
kfddyxd + 2 积极参与
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 3 积极参与
juniger 发表于 2018-3-11 08:58
1、喷漆废气
2、有催化板
3、浓度不高,50mg左右
几天没来,看到大家把问题都说了。UV光催化很难直接降解苯环类气体,必须有催化,而且需要时间,6秒的停留时间,很难做到,现在大部分时间都在1+,最多的3秒,不信你算下你的设备。
发表于 2018-3-16 12:53:04
参与人数 3财富 +10 海川分 +3 收起 理由
kfddyxd + 5 深入讨论
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
yx5494 + 5 积极参与
cccspr 发表于 2018-3-16 12:53
几天没来,看到大家把问题都说了。UV光催化很难直接降解苯环类气体,必须有催化,而且需要时间,6秒的停 ...
你可以这么理解,如果UV光氧化能氧化或无机化VOC有机物,那么就可以直接用于废水处理了。但是在废水领域,UV只是杀菌(破坏DNA而已)。如要COD降解功能,废水中要加其它的氧化剂,如双氧水,通过裂解双氧水产生氢氧自由基来氧化COD。
发表于 2018-3-19 16:08:16
kfddyxd + 5 深入讨论
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162433 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
