开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
两条导线截面不一样可以并联使用吗?
4.3K |11
中原古风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
37KW的电动机可以用16平方毫米的铜芯线缆,加一根10平方毫米的铜芯电缆并联使用吗?
发表于 2018-2-1 11:33:57
当前内容由会员用户名 中原古风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
并联使用应该没问题的吧
发表于 2018-2-1 11:45:02
mygsraoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我想肯定没问题,16平方加10平方铜芯线缆允许载流量之和,远超37KW电机额定电流。再说,两根线的散热效果应该好于单根线缆。
发表于 2018-2-5 10:09:24
drr1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不建议这样使用,各支线阻抗(注意不光是电阻)差异造成电流不均,可能造成保护电器在特定条件下无法正常保护两根导体. 虽然很多工程上有这样做的但是毕竟我们无法预知各电缆实际电流大小等情况,所以还是建议采用相同截面积的电缆并联使用
发表于 2018-2-8 08:02:36
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
理论上是可以的。但线长的话不建议采用。
发表于 2018-2-11 21:56:02
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
理论上可以,实际中没见过这么用的。
发表于 2018-3-7 14:19:28
魂挽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
规范里记得有标明并联电缆必须等面积等长度(同路径)!
发表于 2018-3-9 13:46:36
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大四  |  头衔:  TA未设置
不可以,GB 50217-20073.7.11,有具体要求。
发表于 2018-3-11 10:18:37
要根据变压器的短路阻抗、系统短路容量、线路长短进行计算的,并且和电缆的敷设地点、环境温度、敷设方式等等有关系,选择合适截面积的电缆,既不能过大又不能太小。不建议并联不同截面积的例子。
发表于 2018-3-19 19:04:54
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们现场经常这样用的,没出过啥事,37KW属于小功率。但是,千万别接变频器,接了就麻烦了。
发表于 2018-6-25 10:58:45
和变频器有什么关系?
发表于 2018-6-25 11:26:35
不出事没人管你,等出了事,比如说配电室起火,如果找不到原因,说不定就扯上了,还是按规范来做事吧
发表于 2018-6-25 11:32:48
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.593648 second(s), 117 queries , Redis On.
