[求助] 罗茨风机运行功率的问题
3.1K |3
7511123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
         公司罗茨风机功率78kw,设定频率24Hz,运行电流130A。按电流计算运行功率:1.732*380*130*0.9*0.85=65kw;按频率计算运行功率:78*(24/50)^3=8.6kw。大神们指点下,我的算法有问题吗?是不是变频器有问题?
发表于 2018-1-28 10:55:33
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 7511123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机效率
发表于 2018-1-28 21:40:30
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第一个公式看着靠谱,第二个公式不明白为何同频率的三次方成正比?转速变了,影响流量,不影响排气压力(系统压力决定)。
发表于 2018-1-29 12:51:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
运行电流 是变频器电流么,还是电机的进线电流
发表于 2023-6-7 08:53:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106748 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
