[求助] 压缩空气管道是否属于压力管道?
31.3K |12
flongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
压缩空气管道输送的压缩空气,压力为0.3~0.8MPa,总管管径DN50,支管管径DN15,DN20.
请问这样的压缩空气管道属于压力管道吗?
发表于 2018-1-18 10:03:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 发起议题
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 flong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管径超过150才算,低于150的都不算压力管道。
发表于 2018-1-18 13:22:49
夏,微凉 + 3 积极参与
不属于压力管道。
根据质检总局2014年114号文:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
楼主所述压缩空气管道最高工作压力小于1.6MPa,公称直径小于50mm,不属于压力管道。
发表于 2018-1-18 13:25:44
夏,微凉 + 5 热心助人
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不算不算,输送的介质和管径都不属于
发表于 2018-1-18 16:56:16
夏,微凉 + 3 积极参与
同意三楼
发表于 2018-1-20 17:37:55
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不算不算,输送的介质和管径都不属于
发表于 2018-1-22 16:51:41
flong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢楼上各位的解答!
发表于 2018-1-22 20:35:01
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空气管道只有当压力大于1.6Mpa,管径大于150时才算。
发表于 2018-1-23 08:29:52
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不算的,根据新的压力设备名录里(2014)已经将无毒,不可燃和无腐蚀性的气体的管道管径改为150mm,压力不大于1.6Mpa
发表于 2018-1-23 10:22:34
最新特种设备目录-2014.pdf
656.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
blotchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力容器目录中对于压力管道的定义:“公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道除外”,所以按压力容器目录中定义的压力管道,你所说的压缩空气管线不是”受监管的压力管道“,但还是工业管道中的压力管道,技术标准还是应执行GB20801等规范。
发表于 2018-1-23 15:50:51
qjsh2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
只是不受《特种设备安全检查条例》监管,但是还是属于压力管道,正常的水压试压等工作还是要做的
发表于 2018-1-23 18:24:47
892187063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
发表于 2022-3-22 11:05:05
sail912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力管道跟管径和压力有关,不在管径或者压力范围内,就不算压力管道
发表于 2022-3-24 11:04:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098374 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
