[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
27.2K |96
tianwen001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
由于不知道你的载荷和约束边界条件施加是否正确,就从你给的这几张结果图分析来看,我觉得可能至少有以下几个原因:
1,你的温度分布是不对的,起码换热管的温度应该是从热端到冷端逐渐过渡的,而你的换热管温度分布出了管板几乎都是均一色;
2,你这个设备管程温度达到550℃了,你查一下你的材料物性参数是否按线性拟合曲线输入的?温度这么高,你不能简单将550度的杨氏模量或者热膨胀系数数据输入就完事了,这是不符合实际的,计算的热应力也高得吓死人,我曾经也碰到过。你应该从低温的325度起,350度,400度,450度,500度等,,,,每个不同温度下的物性参数分别输入,这样试试,也许能帮到你。
发表于 2019-2-18 16:31:19
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
tianwen001 发表于 2019-2-18 16:31
由于不知道你的载荷和约束边界条件施加是否正确,就从你给的这几张结果图分析来看,我觉得可能至少有以下几 ...
谢谢你的建议 很好的思路
发表于 2019-2-19 18:41:46
你这一年前的问题,解决了吗?
发表于 2019-2-22 16:21:55
倒角R值放大,再算。你这温度场怎么建的,怎么会这么大。我们这类似的都是400~500MPa.顶多
发表于 2019-4-26 12:54:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068570 second(s), 39 queries Redis On.
