[求助] 大直径高温换热器应力分析中出现的问题
27.2K |96
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC1  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这设备布管很奇特    是不布管面积大于布管面积     可以增加布管面积  也就说曾加换热管之间的间距
发表于 2018-8-30 08:03:09
xukun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以做一个应力分析试一试
发表于 2018-9-7 17:18:18
dengbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果是常规的设计  在DN2600的管板上按你的数量布孔 SW6是不能计算的  这种状况就是你的布孔的数量过少  如果是均匀布孔 我们的处理方式就是增加管桥的间距、让换热管均匀的布满整个管板 ,因为按151 不能计算管板上有太大的不布管的区域
发表于 2018-9-10 15:40:22
罗蒙西服定制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wdz2k 发表于 2018-9-27 13:01
用SW6不能算,第一条是布管限定圆直径小,你可以改一下中心管距加大内排管距,同时也可以适当加大换管中心 ...
同意你的观点,在限制范围内,灵活的调整数据,可以达到更理性的效果
发表于 2018-10-7 09:46:26
konday945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
施加的对称约束是无摩擦约束?
发表于 2018-10-7 10:42:54
我是来学*的
这个帖子值得跟踪一下
发表于 2018-10-18 10:36:18
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉管板会出现裂纹的
发表于 2018-11-11 09:38:21
D調De、崋麗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
SW6里边有分析法算管板的吧
发表于 2018-12-5 11:22:33
binladingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个计算的温度场分析可能是有问题,布管区内采用ASME当量实心板来简化模型,换热管采用梁或管单元。
发表于 2018-12-7 21:47:13
可以找我来做哦 球Q球Q: 359845552
发表于 2018-12-7 21:47:41
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是不是可以考虑在上部没有布管的部位设置拉撑杆??:D
发表于 2018-12-12 09:10:06
设备小右VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-28 08:21:24
yzb239VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从温度场分布来看,你的壳体温度和管子温度相差大,特别是管程侧壳体和壳程侧的壳体连接处温度差别大,出现这么高应力是有可能的,建议对温度边界进行确认,温度场不正确的话,就会引起不正确的应力。从应力云图看,为啥只有对称面附近的管子应力比较高,里面的管子应力云图都是蓝色,感觉不太正常。
发表于 2018-12-29 15:18:39
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
最大应力发生在管箱与管板连接的转角处,主要是薄膜应力加弯曲应力,试着增加此处圆角半径,会使应力值降低
发表于 2019-1-2 14:03:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168901 second(s), 98 queries Redis On.
